ilmastointi ei lähde päälle
Timppa78
Viesti Kirjoittaja Timppa78 »
Autona 9000 -93 2.0turbo
Missä vika kun ei lähde kompura päälle eikä flektikään toimi?
Flektin anturia en ehtinyt tänään testata toimiiko se. Voiko rikkinäisellä anturilla olla vaikutusta kompuran kytkeytymiselle?
Syksyllä lämmönsäätökin alkoi temppuilemaan. olen vaihtanut askelmittarin. Vaijeri on kiinni molemmissa päissä ihan ok. Ja autossani on automaatti-ilmastointi, olen kalibroinut. kylmäaineet vaihdettu. Kun säädän lämmön vaikka esim. 27 niin tulee kuumaa niin kuin pitääkin, mutta kun laitan vaikka 17 niin kuulen ja huomaan kyllä kun askelmittari toimii ja vetää vaijerilla läpät asentoon jossa tulee vilpoisempaa mutta sitä tulee vain hetkisen että ehdin sen tuntea... kohta tulee taas kuumaa. Eli ei pidä läppien asentoa siinä mitä ohjausyksikkö vaatii.
HELP!!
Saab 9000 -92/93 2.0 turbo
Kaide
Re: ilmastointi ei lähde päälle
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Missä ulkolämpötilassa olet testannut ilmastoinnin toiminnan näin talvella ? Oletan että tallissa koska alle+ 4 asteessa ei kuulukaan toimia
femma jos toinenkin
Timppa78
Kaide kirjoitti:Missä ulkolämpötilassa olet testannut ilmastoinnin toiminnan näin talvella ? Oletan että tallissa koska alle+ 4 asteessa ei kuulukaan toimia
On täällä Etelä-Suomessa ollut aurinkoisia päiviä jolloin reilusti plussaa.. ei edes kuuluu mitään naksahdusta että kytkeytyisi päälle.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tarkasta ensiksi kompuran rele, joka sijaitsee konehuoneen relekeskuksessa. Tyypillisesti kompuran induktiivisesta kuormasta johtuen releen kärjet palaa pilalle.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jatri
Viesti Kirjoittaja jatri »
Hei
Itselläni oli samaa ongelmaa ekan tonnarin kanssa, CD vm -90.
Ilmastoinnin neste oli vähissä, joku valisti minua, että jossain
on paineanturi, joka estää käytön liian vähällä nestemäärällä.
Siis ongelma oli, että kompura ei lähtenyt päälle, muuten kaikki
oli ok.
"Nestettä" lisättiin ja kylmästöinti toimi kuten ennenkin.
-- 9-5 AERO A -08 & 9-5 AERO A WAGON -05 & 9-3 2.0T A CV -04 --
jyke67
Viesti Kirjoittaja jyke67 »
laitetaas sama juttu,minkä laitoin tonne toiseenkin ilmastointi ongelmaan :?
Mulla kompura ei käynnistynyt, kun lyömällä kompuran päässä olevaa kiekkoa hienosäätövasarantylpälläosalla :oops: . Ongelmaksi osoittautui kompuranpäässä olevan hihnapyörän ja magneettilevyn ? (en ossoo sanoo sen oikeaa nimee )liian suureksi kasvanut rako. Irroitin levyn hihnapyörän päästä ja kaivoin akselilta pari prikkaa pois, jolloin rako pieneni ja tämän operaation jälkeen kylmästöinti on toiminut moitteettomasti 8)
9000 cse 2,3 t -94
-Jos se toimii, älä korjaa sitä-
