Onko oireilla yhteyttä toisiinsa??
knockout
Viesti Kirjoittaja knockout »
Muutama viikko sitten lähdin paikasta å :arrow: paikkaan q. Kiihdyttäessä motarin rampista(jossa loiva mutka oikealle) kaasu ei oikein totellut, eli auto alkoi nykimään. Aina kun koitti painaa kaasun pohjaan jos väärin en muista niin kierrokse nousi max 4-5k ja sitte alkoi nykiminen (puutuminen). Hetken tasaista vauhtia ajettuani alkoi toimimaan.
Nyt sitten eilen...
Loiva mutka taas oikealle :arrow: pientä nykimistä/hyytymistä/puutumista...auto vapaalle, jolloin huonoa käyntiä muutama sekuntti ja sitte sammu.n. 10min annoin olla ja koitin startata...yritti käyntiin, mutta ei kuitenkaan käynnistynyt.Taas odotin 10min ja koitin jolloin ei enää yrittänyt mitään...
Auto: 9000cs vm 94 tomaatti
Ml: 280000
ostettu 08/08
ei tullut huoltohistoriaa mukana...
"Isännän kulkusia EI haistella kesken parisuhteen virkistämistä!"
#3963
Re: Onko oireilla yhteyttä toisiinsa??
kuinkas poikki näyttää immun johdot olevan siitä mutkasta?
knockout
mestari kirjoitti:kuinkas poikki näyttää immun johdot olevan siitä mutkasta?
Tuossa äsken nopeasti vilkaisin (jos nyt katsoin oikeaa osaa) niin näytti johdot ok?
#3963
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
'94:ssä ei ole koko immua (Trionic 5)..
Kuulostaa bensapumpulta.
knockout
Ok. Vielä ku tietäis onko tuon pumpun lähtö 6, vai 8mm?
soitin juuri "marmoritiskille" eikä myyjä kuvasta/heidän osasta osannut sanoa tuota kokoa, koska siinä tulee koko paketti..pumppu,kulho ym ym (osanumero 5328679)
#3963
jcarlson
8mm pitäisi olla '94:ssä.
knockout
Re: Onko oireilla yhteyttä toisiinsa??B pumppuko??
:lol: Vastoin jcarlson:in ehdotusta menin sitten ostamaan tuon 6mm :!:
Huomenna meinasin pykeltää :saab: in liikenteeseen, mutta toivottavasti suoraan tuolla 6mm pumpulla ilman vaihtokeikkaa Motonettiin...
oliko jotain hyviä vinkkejä tuohon vaihto-operatzuuniin?
#3963
knockout
Nonnii.
Nyt on sitte pumppu vaihdettu,eli vika oli siinä 8) (ja oli tuo 6mm lähdöllä!)
Tosin Motonetissa kaveri laittoi minulle mukaan tuon 8mm pumpun vaikka tilasin/maksoin 6mm pumpun :lol:
Vaihto meni oikein kivuttomasti, mitä nyt kerran jo työn valmistuttua huomasin pumpun alhaalla olevan suodattimen olevan työkalupakin päällä :arrow: ja eiku uudestaan purkamaan.Päällä olevat tulo ja paluupuolen muovihärpäkkeet pistivätkin hieman haastetta työhön. Tulopuoli irtosi melkoisen hyvin, ja paluupuolikin tuli muutaman hetken ylöspäin mukavasti...kunnes kuului naps ja härpäke kulmankohdalta poikki :evil: :cry: !
Sitten vaan visiitille vantaan Magneettiin jossa todella mukava kaveri olikin valmiina marmoritiskillä auttamaan saabistia. Sieltähän se osa löytyi...tosin oli hyllyssä PELKKÄ paluupuolen härpäke. Tuo rikkinäisen osan olisi joutunut tilaamaan ja hintaa olisi ollut n 180e. :oops: Mukana paketissa olisi tullut bensaletkua. No tuo paluupuolen härpäke maksoi 25e. Myyjä kävi viellä hallin puolella kysymässä joltain 30v Saabeja korjanneelta asentajalta että pystyykö tehdä joitain "rakennelmia" kun ko osa ei ollut se jota olisin tarvinnut. Kaveri sanoi että uudesta osasta poralla varovasti sisuskalut (jousi,muoviholkki, ja kuminen tiivistepallo) pois ja toimii sen jälkeen normaalisti.
Otin rikkimenneestä pään pois, ja vaihdoin sen uuden osan pään tilalle. Ja hyvin toimii. Toinen haaste oli tuo iso muovinen jengoilla oleva muovinen lukitusrengas joka pitää tuon koko paketin tankissa...
Koska ei ole IHAN hetkeen avattu :lol: meinasi olla jumissa. No snadisti sprayöljyä renkaan ympäri ja sitte vaan varovasti naputtelemaan auki, ja aukesihan se viimein.
Paska homma, mut tulihan tehtyä...
Kiitos kaikille neuvoista...
#3963
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tähän jatkoa sen verran että minun -97 T-Tonnariin oli tarkotus viime viikolla vaihtaa pa-pumppu. No 6-millinen oli jo vaihtoon varattu, mutta eihän se käyny 8-millisen tilalle. Pumppu ämpäreineen käytettiin silloin pöyvällä ja osin purettiinkin. Ja eiku vanha pumppu takasi.
Niin siis pumpussahan ei ollu mitään vikaoireita, kilometrit vaan alko täyttymään (250tkm), jotenka :arrow: vaihtoon.
Sen jälkeen sai startata pitkään ja hartaasti että lähti käyntiin (tankissa n.20l). Tankkasin 20l lisää ja tonnari toimi niinku pitääkin.
Nyt tankissa on mittarin mukaan n.25l ja taas on vaikeeta käynnistyä? Mikä siellä ämpärissä meni pieleen??
knockout
Se vika on siinä vanhassa pumpussa. Siitä kulhosta (jos nyt samanlainen kun mulla) ei oikee voi mitää sellasta purkaa(jollei niitä bensaletkuja ole jäänyt/lähtenyt irti)etteikö toimisi.Toi että saa startata pitkään on jo merkki siitä että pumppu on palkintonsa juossut. Minulla oireili aivan samoin...
Eli melkeimpä olen varma, että kun laitat uuden pumpun niin alkaa :saab: toimia 8)
Itsellä oli mittarissa 280k kun loppui toiminta.
#3963
CDTA
Voi olla pumpussakin vikaa mutta tuo bensamäärän vaikutus vähän mietityttää.
Eikös se paluuputken pää ole alle puolivälin siellä ämpärissä, jos paluun takaiskuventtiili ei pidä ja bensapinta laskee putkenpään alapuolelle niin paluuputkeen pääsee ilmaa ja bensa vastaavasti valuu tankkiin :arrow: järjestelmä tyhjenee.
Meinaan kun pyöritin pa-pumppua suoralla virralla sulakerasiasta niin se kiertää ilosesti jonkun aikaa ja sitten kierrokset laskee, ikäänkuin se pumppaisi ensin järjestelmän täyteen ja vasta sen jälkeen saa paineet tehtyä.
Vai olenko ihan hakoteillä?
Joo se pumppu vaihdetaan joka tapauksessa. 6mm walbro sinne nyt kuitenkin sovitellaan, nailonputki pois ja bensaletku tilalle.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Jos mittari näyttää päin p.tä pumpun vaihdon jälkeen:
- Varsi jonka päässä koho killuu on vääntynyt
- Ämpäri ei ole oikeassa asennossa, eikä siis myöskään koho Tätä varten on kohdistusmerkit ämpärissä ja tankissa. Eli sen kohon pitää olla siellä tankissa muistaakseni aika tarkkaan taaksepäin sojottamassa.
Jos paluuputken takaisku on hajalla tai sitä ei ole, kuten itselläni :lol: saa sahata käyntiin aika pitkään tai sitten pitää virtoja päällä pari sekkaa ennen starttia
ps: OSTETAAN ÄMPÄRIN KANSI , EHJÄ :mrgreen:
