Minkä kokoiset renkaat tonnariin?
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moron,
Tänään tarttis ostaa renkaat tonnariin eli -95 CDE 2,3t:hen ja vanteet ovat 15 tuumaiset.(kun ei oo niitä 16 tuumaisia :( )
Mitäs rengaskokoa suosittelette?
205/60/15 vai 195/60/15 (saabin orkkisaluihin)
Voi olla että jossain vaiheessa ko. renkaat siirtyvät myös satkun alle eli kai 205 mahtuu satkun alle.
Terv Sami R.
Red Dragon
Rengaskoosta vielä
Miksi muuten ohjekirjan mukaan cde:hen max koko 195/60 ja taas cse:hen 205/60?
Kiitos muuten älyttömän nopeasta vastauksesta: 1MIN :D
Onkohan ennätys :D
Terv Sami R.
moksu
Re: Minkä kokoiset renkaat tonnariin?
Viesti Kirjoittaja moksu »
Reddragon kirjoitti:
Terv Sami R.
mahtuu satkun alle
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
jakob85
vaihtoehtoisesti..
Viesti Kirjoittaja jakob85 »
Mulla lukee rekisteri otteessa vaihtoehtoisesti 205/55/16 tonttuun..vai oliko se 195/55/16??no 16'' kuitenkin.
Seat Cordoba TDI -03
Red Dragon
Uudet renkaat alla
Eli lauantaina tuli laitettua uudet kesätassut tonnariin.
Pääsin eilen kokeilemaan hieman miltä ne tuntuu ja ikäväkseni totesin että tasapainotus ei ollut tehty hyvin, nimittäin hieman tärittää.
Toinen huomio:
Satasen nopeudessa pienellä ratin liikkeellä heilahtaa mielestäni liikaa verrattuna misukan exaltoja enemmän (Takana on uudet iskarit eli ei johdu niistä). Tarttee testata vielä kaarreominaisuuksia, nimittäin misukat
toimi hyvin kaarteissa.
Ostamani renkaat oli bridgestone Turanza 205/60/15.
Uudelleen tasapainotukseen pääsen vasta ens maanantaina, mutta onneksi ei ole matka-ajoa paljoakaan.
Terv Sami R.
9k cde 2,3t
Jussi
Re: Uudet renkaat alla
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Reddragon kirjoitti:Eli lauantaina tuli laitettua uudet kesätassut tonnariin.
Toinen huomio:
Terv Sami R.
9k cde 2,3t
Tonnarit tuntuu olevan aika herkkiä sille mitkä renkaat laittaa alle, ainakin oma perstuntuma väittää niin. Ikävä puoli on se että renkaista ei yhtään tiedä onko ne hyvät vai huonot ennen kuin ne on alla. Rengaspaineita vaihtelemalla saa jonkin verran juuri tuota jäykkyyttä sivusuunnassa muuttumaan, mutta rengaspaineillekkin Tonnari on herkkä.
Uutena liian löysä rengas ei käytön myötä ainakaan parane vaan niillä on taipumus veltostua sivusuunnassa vanhetessaan.
Renkaan nopeusluokka kertonee jotain sivusuunnan jäykkyydestä ja yleensä ei ole kauheasti syytä poiketa alaspäin (eikä ylös sen paremmin) valmistajan suosituksista... väittävät ystävät paikallisesta renkaita valmistavasta puulaakista. Liian jäykällä renkaalla ja liian suurilla rengaspaineilla on sama vaikutus, toisaalta sama pätee myös toiseen suuntaan.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mitkä näistä valitsisitte kesärenkaidenne kooksi Aeroon? Löytyy 15":n aluvanteet, joille kumekset pitäisi laittaa. 205/60/15 vai 195/60/15 vai 195/65/15?
Nuo 60 -sarjan renkaat olisivat n. 6,5€/kalliimmat per kpl. Mietin vain, että olisiko nuo 205 sarjalaiset Aerossa paremman näköiset vai näyttävätkö pulleilta donitseilta 15 -tumasilla vanteilla. Taasen 195/60 -sarjalaisella voisi olla kenties hiukan jämäkämmät ajo-ominaisuudet?
Meinasin nuo TM:n testivoittaja Vredesteinin Hi-Trackit ostaa, kun halvatkin ovat. Ei tosin ihan vastaavia ylistyksiä ole tuolla keskieuroopan testeissä nuo kumekset saaneet. Mutta kyllä tuohon TM:n testiin luotan ehkä enemmän... :roll:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kyllähän ne 205/60:t vähän isoilta näyttää, mutta ei itseäni ainakaan häirinnyt, kun sellaiset oli alla.
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ahtopaine kirjoitti:Mitkä näistä valitsisitte kesärenkaidenne kooksi Aeroon? Löytyy 15":n aluvanteet, joille kumekset pitäisi laittaa. 205/60/15 vai 195/60/15 vai 195/65/15?
195/60:han on alikoko Aeroon, joten noista jompikumpi muista. Ja kun kuitenkin kesärengas kyseessä niin laittaisin itse ehdottomasti 205/60. Leveys parempi aluvalsseillekin, varsinkin jos kyseessä jotain 7" leveitä tarvikevanteita.
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mul on talvirenkaat kokoa 205/55-16 ja ne ottaa eestä kiinni roiskeläppiin jarruttaessa (enne roiskeläppiä ei ollu ongelmia). Kyseessä siis vanhan mallin cd-tonnari, noissa uudemmissa cs:ssä noi mahtuu kyl pyöriin ja jarrutteleen helposti. Mut ei tässä vanhemmassa.
Joten jos jollain on tarvetta hyville talvirenkaille, niin ei muutakuin yhteydenottoja. Renkaat on ekaa talvee alla ja vanteet on tainu olla jo muutaman talven.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Ahtopaine
peltivanteet? ...jos alut niin voikko pistää kuvia?
lordofgreed
hakuba2 kirjoitti:Mul on talvirenkaat kokoa 205/55-16 ja ne ottaa eestä kiinni roiskeläppiin jarruttaessa (enne roiskeläppiä ei ollu ongelmia). Kyseessä siis vanhan mallin cd-tonnari, noissa uudemmissa cs:ssä noi mahtuu kyl pyöriin ja jarrutteleen helposti. Mut ei tässä vanhemmassa.
Ainankin renkulaliikkeessä väittivät että talvirengas on aina samankokoista kesärengasta korkeampi, uskoako vai ei?
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Itse olen harkinnut kokoa 225/45/17. Mites tuollainen menee?
Eagle F1 on halvempi 225 kuin 215 kokona..
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Ahtopaine
...tarvitaanko tuosa vielä spasereita?
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Red Dragon kirjoitti:Eli lauantaina tuli laitettua uudet kesätassut tonnariin.
Toinen huomio:
Terv Sami R.
9k cde 2,3t
Olis kiva tietää, että kuinka noitten Bridgestonen renkaitten kanssa kävi. Olin ajatellut hommata juuri nuo samat renkaat, samankokoisina orkkis aluille. Ovat pärjänneet testeissä hyvin, mutta josko ne ei sovikaan tonnariin??
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
