Sumuvaloja karvalakkiin
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Elikkä autona tuo allekirjoituksen karvalakkimallin tonttu. Ongelmana on kun aloin laittamaan sumuvaloja ja ei löydy virtaa. Hommasin kytkimen ja laitoin sen takasumuvalo katkaisijan alla olevaan tyhjään paikkaan jossa oli se muovinen "tyhjä nappi" tässä oli myös kiinni liitin jonka oletan olevan oikea liitin. Laitoin kytkimen kiinni tähän liittimeen mutta ainakaan konehuoneen releboksissa olevalle releelle/sulakkeelle ei tule virtaa. Liitin johon kytkin kytkimen on semmoinen jossa on joku vihreä johtoinen oikosulkeva liitin. Onko tämä edes oikea liitin vai? Olisiko jossakin kytkentä kaavio ja vaatiiko vielä jotakin toimiakseen? Vähän taas sekavaa tekstiä mutta jospa joku saisi selvää.
pevi
Re: Sumuvaloja karvalakkiin
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minun ymmärtääkseni vasta vm 95:een tuli etusumareiden sähköt vakiona.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mik4
Mitähän sieltä sitten puuttuu? Tuntuisi että kaikki liittimet olisi mutta releelle ei vain tule virtaa. Kojelaudasta sen suojanapin alta löytyi suoraan liitin ja sumuvalojen liittimet konehuoneestakin löytyy.
Mik4
Jaahas. Menee mielenkiintoiseksi :D
Takasumari on tosiaan kiinni alkuperäisessä liittimessään. Ja toimii siitä. Mutta tuossa mihin kytkin on myös tuo lenkki eli onko tuo joku toinen takasumarin liitin? :D
Konehuoneesta ainakin löytyy sumuvalojen lähettyviltä 2-napainen liitin johon tulee punainen ja musta.
pevi
Mik4 kirjoitti:Jaahas. Menee mielenkiintoiseksi :D
Jos kyseessä on erityisen paksut johtimet ( 2,5 mm2 ), eikä liittimiä ole kahta kappaletta veikkaan lisäpuhaltimen liittimeksi.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mik4
No prkl taitaapi olla se liitin :D Pitää vissiin mennä helpoimman kautta ja vetää uudet johdot sinne.
Mik4
Löytyi kuin löytyikin oikeat liittimet ja toimii auton alkuperäisillä sähköillä. Menee vissiin jonkun eri releen kautta mitä luulin. Kiitoksia neuvoista etenkin Mimmille joka yv:llä laittoi aiemmin oikein toimivia neuvoja. Vielä semmoinen kysymys että mitä pitää muokata että saa palamaan sumuvalot myös parkit päällä kun nyt palaa vain ajovalot päällä?
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Mihin sumuvaloja tarvitsee parkissa?
#3834
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Ei varmaan parkissa tarvikaan. Mutta jos on oikeen paha sumu (mitä Suomessa harvoin näkee) , niin sumuvalot näyttää lyhyitä valojakin "alempana" ja siten paremmin ilman lyhyitä valoja. Mutta laki ilmeisesti vaatii, että silloin ainakin parkit pitää palaa samanaikaisesti sumareitten kanssa. Normaalisumussa tai lumisateessa Saabin orkkissumarien tuoma lisäetu lähivaloihin on vähäinen.
Toinen juttu on se "cool effect". Sumarit parkkien kanssa ehkä näyttää paremmalta ulkopuolisille ...
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Mik4
jmt kirjoitti:Ei varmaan parkissa tarvikaan. Mutta jos on oikeen paha sumu (mitä Suomessa harvoin näkee) , niin sumuvalot näyttää lyhyitä valojakin "alempana" ja siten paremmin ilman lyhyitä valoja. Mutta laki ilmeisesti vaatii, että silloin ainakin parkit pitää palaa samanaikaisesti sumareitten kanssa. Normaalisumussa tai lumisateessa Saabin orkkissumarien tuoma lisäetu lähivaloihin on vähäinen.
Sitähän siinä haetaan.
Pitäisi vaan saada palamaan ne sumuvalot muutenkin kuin ajovalot päällä. En vielä jaksanut tutustua tarkemmin mutta tuskin isoa johto muutosta tarvii ja ajattelin vaan kysyä jos joku olisi aiemmin "tuunannut" näin :D
Mik4
Niin vähän veikkasinki. Löytyykö se heräte valokytkimen takaa vai mistä?
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
jmt kirjoitti:Toinen juttu on se "cool effect". Sumarit parkkien kanssa ehkä näyttää paremmalta ulkopuolisille ...
Efekti on kyllä todella cool ja näyttää aivan uskomattoman hyvältä.
Sääli, että virkavalta jaksaa puuttua kovin vähän tyylin uskollisien kannattajien toimintaan. Nopeusvalvonta ym. _oikeat_ rikokset kai työllistävät kaikki liikenevät resurssit...
#3418
teesalama
Samanlainen sumuvalojen asennus tuli juuri tehtyä.
Muutama kuvakin tuli otettua:
http://picasaweb.google.fi/teenaska/Sumuvalot#
Lisäsin minireleen (4 napaa) ja 15A sulakkeen konepellin alla olevaan sulakekeskukseen. Lisäksi tietty sumuvalojen kytkin ratin vasemmalle puolelle.
Jottei menisi ihan omaksi jorinaksi, niin kysytäänpäs:
Mikä on kuvassa näkyvä liitin/anturi? Se oli irti ja roikkui johdon varassa. Laitoin sen tuohon kannakkeeseen kiinni, kun tuntui siihen kuuluvan??
Liekö lämpötila-anturi tjsp? :?:
http://picasaweb.google.fi/teenaska/Sum ... 6717228882
teesalama
Mimmi kirjoitti:Ulkolämpötila-anturi ja kuuluu kiinnikkeeseen.
Ok, kiitos.
Joku oli sitten vaan jättänyt kiinnittämättä tuon paikoilleen.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
J.N kirjoitti:
Minkä takia pitää sumuvaloja käyttää parkkien kanssa, eikö ennemmin käyttäis huomiovaloja niin olis laillinen viritys... Toisaalta jos on jo hämärää niin kehottavat laittamaan ajovalot päälle, toisaalta jos letkassa ajelee rundia niin mitä sitä turhia valaisemaan toisen auton perää.
