Re: Tahtoo tonnarin ja 250-300hv
allu-85 kirjoitti:Millä moottorilla olisi järkevin ostaa tonnari, kun tehotavoitteet ovat n.300hv? Eli onko helpompaa ostaa aero vai normi 2 tai 2,3 litranen turbo ja virittää sitä?
Pelkästään ajatellen tehoa, on helpoin/halvin ostaa 200hp 2.3 turbo ja lähteä siitä virittelemään.
900C -86
ja sitten pitää TAAS muistaa se "toimintatonni" taskussa. Yksikään viripeli ei nimittäin tule halvaksi
Nojoo...ostat 2.0t matalapainelahnan , lyös siihen "stage3" softan ( satku / pari ), paat tilalle aeron ahtimen ( muutama satku ) , pistät putkiston virtaamaan jotenkuten ( ainakin katti kuuseen ja paljon suoraa putkea ) ja siinähän se sitten olikin.
Sitten siirryt korjaamaan porsivaa kytkintä ja noidankehä on valmis
Tosin halvempaa noin 300 heppaista sleeperiä saa kyllä hakea
femma jos toinenkin
- JiiVee
Omani tein 2,3 matalapaineturbosta. Useita tonneja on rahaa mennyt virittämiseen ja tehot pitäisi olla hiukan tuolla 300 hv:n paremmalla puolella.
Taas pitäisi vaihtaa kytkin. Aeron kytkin kun ei kestänyt edes 10 tkm, vaikka en luistata koskaan turhia. Nyt tulee specin kytkin eli sulakkeena toiminee jatkossa vaihteisto.
Kun viritykset teki niin tuli pelleiltyä, mutta kuuden yhteisen vuoden jälkeen ei enää ole tullut kaahailtua. Oli vain olevinaan niin hauskaa kun vtun kalliit autot sai kaasun painalluksella jätettyä roikkumasta takapuskurista horisonttiin. Jälkeenpäin ajatellen ajokäyttätymiseni oli todellä typerää kun en ole kummoinen kuskikaan. Suosittelen joka tapauksessa jos pää kestää ajaa laillisesti,vaikka auto suorastaan vaatii kiihdyttelyä.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Satakunta exää
Hatunnosto JiiVeelle...Kaide kirjoitti:Jälkeenpäin ajatellen ajokäyttätymiseni oli todellä typerää
Helpoin tapa on ostaa miulta aero pois!!allu-85 kirjoitti: Eli onko helpompaa ostaa aero vai normi 2 tai 2,3 litranen turbo ja virittää sitä?
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhista pakkia!
______________________________________________
Saab 9000 Aero 2.3 -95
Tarkoituksena siis perheauto, jolla voi välillä vähän revitellä, järki päässä kuitenkin. Ja totta kai ymmärrän, että paikat alkaa porsimaan, jos revitellään ja rahaa menee, mutta kun se teho on vaan niin hauskaa, jos sitä on.
Paljonko virivireihin sitten menis suunnilleen €uroja, jos laittais
-2,5-3" pakoputken, sen vois itse vääntää
-isomman turbon
-isompi cooleri
-lastu
-suuttimet
-parempi kytkin, sitten kun vakio porsii
lisätkää, jos jotain merkittävää jäi pois?
Ja noidankehä on valmis, eli jarrut ja alusta kaipaa sen jälkeen parantelua
-isomman turbon
-isompi cooleri
-lastu
-suuttimet
Oishan mullakin tuo oma auto joutilaanajakemon kirjoitti:Helpoin tapa on ostaa miulta aero pois!!allu-85 kirjoitti: Eli onko helpompaa ostaa aero vai normi 2 tai 2,3 litranen turbo ja virittää sitä?![]()
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
allu-85 kirjoitti:Tarkoituksena siis perheauto, jolla voi välillä vähän revitellä, järki päässä kuitenkin. Ja totta kai ymmärrän, että paikat alkaa porsimaan, jos revitellään ja rahaa menee, mutta kun se teho on vaan niin hauskaa, jos sitä on.
-isomman turbon
-isompi cooleri
-lastu
-suuttimet
Koitappa ajaa tonnarilla ja sen totaalisen paskalla alustalla 300hv tehoilla
Step 1 siis: 500e alustaan , uudet iskarit ja madallusjouset + 400e kytkimen osiin ( Aeron levy ja SRE asetelma+uudet sylinterit ). Tuohon sitten työtunteja oma kyvyn mukaan päälle
Tuon jälkeen siten tehoja 2000e paketilla, tosin puolella tuosta summasta pääsee jo 300hepoon
femma jos toinenkin
Viimeksi muokannut allu-85, To Syys 03, 2009 20:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
1. Punainen tonttu tossa yllä ainaski tietää.allu-85 kirjoitti:Ny on ostettu vm 93 2.3 tonnari. Minkä kokoinen cooleri tuohon mahtuu? Ilmeisesti maptunin sivustolla mainostettu koko 370 x 500 x 50, ovatko nuo mitat kokonaismittoja vai kennon mittoja?
Mikä sopiva et vanteisiin, että ne renkaat tulevat paremmin kaaren tasalle, alkuperäinen ilmeisesti 25 ja mahtuuko 17 tai 18"?
Millainen alusta kannattaa hommata, aeron palikat vai joku muu?
Autossa tällä hetkellä bleed-venttiili paikassa, eikös se kannata ottaa pois, ettei mantäpistiäinen yllätä?
2. Orkkis on 33 (ellei 93 o joku oma jakonsa) ja ET20 on kaaren tasalla, mutta ottaa matalan ja jämäkän alustan kanssa kuormalla varmasti kiinni (perä). Optimi 27, itsellä talvella 17" ET25 ja på sommaren 18" edessä ET25 ja takana ET29. Pyörii mallikaasti ja tosta garagetin linkistä näät kuinka istuu.
3. Jos oot noita kaikkia vaihtamassa 18" pyörineen, niin mikäli tykkäät jämäkästä, niin ota Konin säädettävät pumput, mutta jos haluat mukavuuttakin orkkis malliin niin en kokemuksesta Koneja suosittele. Siihen sitten Saab Sport, joka pitäisi olla Aeron orkkis sarja jousineen, on myös edullisin. Tietty se keinuu enemmän kuin Konit, mutta jos vähänkin haluat sitä mukavuutta (ja sitä joustoa
4. Heitä kuuseen se ja lataa myllyyn T5 Suitella (Etsillä lisätietoja) stage 1-3 (for free). Tai pyydä jotain koodaria täällä uppimaan se ECUusi. Lue vähän viestejä, niin huomaat kyllä kuka osaa/prommaa.
[/quote]allu-85 kirjoitti: 4. Heitä kuuseen se ja lataa myllyyn T5 Suitella (Etsillä lisätietoja) stage 1-3 (for free). Tai pyydä jotain koodaria täällä uppimaan se ECUusi. Lue vähän viestejä, niin huomaat kyllä kuka osaa/prommaa.
-93 tonnarissa ei liene t5
Saattaa olla T5.2, mutta tähän ei liene suite auta.ode kirjoitti:-93 tonnarissa ei liene t5allu-85 kirjoitti: 4. Heitä kuuseen se ja lataa myllyyn T5 Suitella (Etsillä lisätietoja) stage 1-3 (for free). Tai pyydä jotain koodaria täällä uppimaan se ECUusi. Lue vähän viestejä, niin huomaat kyllä kuka osaa/prommaa.
Foxbody turbo
Mistä tuota sarjaa saa?saapasi kirjoitti:jos haluat mukavuuttakin orkkis malliin niin en kokemuksesta Koneja suosittele. Siihen sitten Saab Sport, joka pitäisi olla Aeron orkkis sarja jousineen, on myös edullisin.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Coolerista on paljon juttua tuolla "thöninki" osiossa. Tollanen alle satasen kiinacooleri kokoa 500x300x76 istuu noin ja sai aika kivuttomasti paikalleen ja jopa lähtöjen mutkapalat on orkkikset . Apparin puolelle piti tehdä pieni lisäpätkä rosterista coolerin ja turbon väliin.
femma jos toinenkin
