Lyhkäset ajovalot.. Releetkö rikki?
knockout
Viesti Kirjoittaja knockout »
Viikonlopulla ei lyhkäset syttynyt..kun kävi konehuoneessa kopauttamassa sitä oranssia releboxia niin valot syttyi.Auton kun sammutti, ja starttasi niin taas sama homma. Konepelti auki ja kopautus ja taas toimi...tosin sammui hetkenkuluttua. Nyt eilen sitten ei auttanut kopautukset, vaan lykäset ei syty enää... Parkit palaa... pitkiä kun koitin niin syttyi apukuskin pitkä.
Avasin tuon oranssin ja punaisen releen ja käytin kaikki juotokset sulana mutta ei apua.
Autossa jälkias. Xenonit, ja asennuksen jälkeen on alkanut polttamaan sulaketaulusta tuota daylight sulaketta. Sitten nopeusmittarin alakulmassa on se vihreä kuvake (ilmoittaako siitä, että valot päällä?) palaa mitn sattuu.
kauhiasti ei kiinnostaisi tuonne marmoritiskille mennä hakemaa tuota valvontarelettä varsinkaan kun ei tietoa onko siinä loppujenlopuksi vikaa.
paskan möivät...
Apuja kaivataan... :(
"Isännän kulkusia EI haistella kesken parisuhteen virkistämistä!"
#3963
knockout
Re: Lyhkäset ajovalot.. Releetkö rikki?
Mimmi kirjoitti:Poista ne xenonit ja hae uudet valo- ja valonvalvontareleet.
Xenonien poisto kävi mielessä. Täytyypä sitten alkaa etsimään releitä...
varmaankin riittää ne kaksi (oranssi valvonta ja se iso punainen)mitä releitä ne kaksi pientä neliskanttista harmaata relettä siinä boksissa muuten on?
Voisiko auttaa se, jos vaihtais orkkis polttimot, vai onkohan noi releet nyt sitte rikki?
Aika kummalliselta kuulostaa että molemmat olisi hajonnut?
Viimeksi muokannut knockout, Ti Huhti 07, 2009 17:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#3963
knockout
Onko tietoa kellään, minkä ikäisen tonnarin releet käy tuohon minun vm 94:seen?
esim käykö vm 89:sin releet (vai onko siinä tuollaisia?)
Entä kun tuota valvontarelettä on tarjottu mustana vaikka oranssi on alkuperäisen väri. myyjän mukaan kuulemma kestävämpi kun tuo orkkis? :arrow: käykö???
Entä olisiko jollain toimivia releitä jossain PKseudulla, että voisi koittaa mikä tuolla on rikki ennenkuin nyt sitten ostan uusia...
Viimeksi muokannut knockout, Ke Huhti 08, 2009 09:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3963
HARTSA
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
Aerosta hävis pitkätvalot viimeviikolla.
Ja relejumpassa selvis että "pitkärele" olikin ehjä.
Ja vika löytyi LAMPCONTROL releestä. Isolohkon tonnarista vaihdeltiin ehjää relettä mulle.
Rele avattiin,mutta ei siellä näkynyt mitään "rikkinäistä" :roll:
Eli,rele jollekkin "kolvigurulle" korjaukseen?
Purku/uutta relettä etsimään?
Samalla selvis,että PÄIVÄVALOT EI pelaa/ole toiminnassa... :oops:
Ohjekirjassa oli maininta jostain sulakkeenpoistosta ulkomailla ajellessa,siis ulkomailla päivävalot pois toiminnasta?
Ja vielä..lyhyetvalot himmenee pitkille vaihdettaessa :(
Jokin rele/himmennin jossain siihenkin hommaan?
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
HARTSA kirjoitti:Ja vielä..lyhyetvalot himmenee pitkille vaihdettaessa :(
Niiden pitääkin himmentyä, kuskin puolen lokasuojaan on pultattu suurehko vastus sitä varten. Koska silmä mukautuu kirkkaimpaan valolähteeseen, tuolla systeemillä saadaan parempi näkyvyys pitkiä käytettäessä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
knockout
8) Vika korjattu!
oli tuo oranssi valvontarele rikki... Purkaamolta sain MOLEMMAT releet hintaan 10e
#3963
Mawerick
Mimmi kirjoitti:M-95 alkaen ei himmennysvastusta ole enää.
Kyllä tuossa omassa on ja siis MY95 kyseessä.
#2366
Mawerick
Mimmi kirjoitti:Mielenkiintoista, koska MY-95 sähkökirja ei enää tunne himmennysvastusta.
Tästä kai on puhe?
Autohan on '94 loppuvuonna otettu käyttöön mutta mallivuosi on '95 eli matalakeula CDE. Liekö tuo sitten vaikuttamassa asiaan?
#2366
HARTSA
Mimmi kirjoitti:
HARTSA kirjoitti:Samalla selvis,että PÄIVÄVALOT EI pelaa/ole toiminnassa... :oops:
Sulake 31 paikaleen, niin valot palavat myös valokytkimen 0-asennossa (vasemmalla).
Jätä valokytkin oikealle, niin et tarvitse huolehtia valoista.
Nyt pelaa "päivävalot".
Laitoin konehuoneen releboksin alla olevaan liittimeen "hyppylangan"
Sulake 31 oli kyllä paikallaan..
Ja valokytkinhän on ollut kokoajan oikealla.En ole huolehtinut valoista (noo, pitkät valot lakkas toimimasta)
Kun hemmot alkoi kyseleen päivävaloista,niin sitten piti asiaa "ihmetellä".
Oliskos Saabisteilla YLIM. RELEITÄ? Eli, LAMBCONTROL/se oranssi rele jne?
9000 Aero -94.
HARTSA
Mimmi kirjoitti:
Mawerick kirjoitti:
Tästä kai on puhe?
Sama palikka.
Uudemmista siis poistettu tuo himmennyspalikka?
Omastakin tuo löytyy.
Voiko tuon poistaa/ohittaa?
9000 Aero -94.
