keskireikä liian iso, mistä apu?
sammy k
Viesti Kirjoittaja sammy k »
olen katellu vanteita jo jonkuaikaa omaan CD 2.0t tonnariin. keskireiän pitäs olla omantietojeni mukaan 65mm (pitää paikkansa?). olen sit löytänykki vaikka ja minkä näköstä vannetta, mutta sitte tuo keskireikä on ollu liian iso. mistä saa niitä soviterenkaita? ja miten se käytännössä toimii, pitääkö se olla just yksilöllinen esim. 70mm ---> 65mm soviterengas vai toimiiko se niin että se 65mm soviterengas sopii kaikkiin isompiin keskireikiin?
kiitos kaikentietäjille!
saab90087
Re: keskireikä liian iso, mistä apu?
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Jos ostat uudet vanteet liikkeestä, niin soviterenkaat ja pultit tulevat vannesarjan mukana. Varmaan myös pelkkiä soviterenkaita saa rengasliikkeestä. Niissä soviterenkaissa taisi lukea minkä kokoiset ne ovat.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
Money For Nothing
Joo ainakin paikallisessa rengasliikkeessä löytyi suoraan erikokoisia soviterenkaita. Ja eiköhän se soviterengas pidä olla juuri oikean kokoinen jotta asiansa ajaa, eli jos 70->65 niin ulkomitta on silloin oltava tuo 70, muuten se soviterengas keskittänee vain itsensä, ei vannetta.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
sammy k
nii joo... enpä taas ajatellu maalaisjärjellä. pittääpä lähteä kyseleen lapinkumista täs ku kerkeää :) miten onko teillä mahtunu 18" pyöriin hyvin tonnarissa(jos ei itellä ni onko tietoa?)? jos on ni millä ET:llä?
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Varmasti sopii 18" tonnariin, vanne ja rengaskoko pitää olla vain täysin optimaalinen. ... Rengaskoko joku 40/215 - 40/225 ja vanne joku 18"/7.5" ja ET25-35 hujakoilla.. Ja onko sulla auto vakio alustalla..
Itsellä on keulasta laskettu H&R:n jousilla -40mm. Renkaat 17" 205/45 ET25. Toimii moitteetta.. Kannattee muuten varmuuden vuoksi katkoa etukaarien reunalistojen pultit sisäpuolelta. Kumit menee varmasti läheltä. Itselläkin oli edelliset eturenkaan 215 leveät ja oli reunoissa jälkiä. Sen jälkeen vaihtui rengas koko 205:teen ja pulteista lähti ylimääräiset pois... :)
Haulla ja rengasliikkeestä löytyy varmasti lisää tietoa.. :wink:
edit: mulla on muuten CS ja sulla näkyy olevan CD, etukaarien koko on varmastikin sama mutta takakaarista en mene takuuseen... porrasperien omistajat kertokoot enämpi.. :wink: :D
sammy k
kiitos tiedoista, vielä on alusta vakio, tarkoitus olis madaltaa sitten kun talous sallii, se kun ei ole mitään halpaa lystiä kuitenkaan :D aluksi mietin että jos olis ensin pistäny alustan, ja sitte vasta vanteet, mutta sitte jonkun ajan miettimisen jälkeen päätin että vanteet sitä mielummin haluais.
anteeksi offtopic mutta miten tuommoset "tarvikeiskarit" kestää jos pistää vain madallusjouset? ei vissiin ole kovin terveellistä?
pitääpä tutkiskella nuo reunalistojen pultit ku kerkeää :)
