Jäähdytinnestettä? vuotaa kun auto seisoo
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Omituinen ilmiö havaittu. Silloin tällöin auton ollessa parkissa ilmestyy lätäkkö. Lätäkkö sijaitsee auton alla, aikalailla kuskin jalkatilojen paikkeilla. Tuntuu olevan yhteys auton seisomiseen, esim. ajettu 200 km, seissyt yön yli-> ei lätäkköä. Seuraanva päivänä uudelleen sama matka, -> ei lätäkköä. Seisontaa kaksi päivää -> lätäkkö ilmestynyt.
Olen seuraillut moottoriöljyn, vaihteistoöljyn, jäähdytinnesteen, jarrunesteen ja ohjaustehostimen nestepintoja, jäähdytinnestettä olen lisännyt kerran kahdessa kuukaudessa, minimistä maksimiin. Kaikki muut on pysyneet tallella. Lätäkön ilmestymisen yhteydessä en ole havainnut jäähdytinnesteen pinnan laskua, mutta eipä se lätäkkökään nyt mikään iso ole.
Olen yrittänyt etsiä vuotokohtaa moottoritilasta koneen ollessa kylmä, kuuma, käynnissä tai sammuksissa. Kansivikaa ensin pelkäsin, mutta ei näy vuotoa lohkon kyljessä, paisuntasäiliössä ei kupli, käynnistyy kylmänäkin kaikilla pytyillä, eikä nesteet sekoitu keskenään. (mitähän muita oireita voi olla)
Mikähän tuon voisi aiheuttaa? Voiko ilmastoinnin/lämppärin systeemit vuotaa jonnekin noille paikkeille?
Viimeksi muokannut joutilas, Ke Marras 14, 2018 15:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuha
Re: Jäähdytinnestettä? vuotaa kun auto seisoo
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mihinkä paikkeille ilmastoinnin kondenssivedet poistuu.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Maistappa sitä vettä, jos on makeaa on glykolia, jos taas normaalia vettä niin kondensaatiotavaraa...
Jos rupeaa suu palamaan, se on jarrunestettä tai bensaa :D.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
joutilas
Tuha kirjoitti:Mihinkä paikkeille ilmastoinnin kondenssivedet poistuu.
Niinpä, kysymys on nyt heitetty. Tietäisköhän joku vastauksen tähän?
Viimeksi muokannut joutilas, Ke Marras 14, 2018 15:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkuri
Viesti Kirjoittaja Kulkuri »
Meillä yön yli seistyä ilmestyi vasemmalle automaattilaatikon alle lattialle kämmenen kokoinen läiskä nestettä.
Osoittautui että termostaatin tiiviste vuoti kylmänä ja uitti laatikon kuorta myöten lattialle. Uusi termostaatti ja tiiviste sekä kannessa tiivistepinnan putsaus auttoi asiaan.
Käsikopelolla kun tunnustelee tersmostaatin alta, niin käsi kostui. Silmin ei sitä havainnut letku ja johtohässäkän alta.
Ja auto on 9000 Aero automaatti.
Jos on manuaali niin en osaa sanoa minin kohtaan se mahdollisesti uittaa, mutta tässä yksi vikamahdollisuus, kannattaa tarkistaa.
Kulkuri
joutilas
Pitänee vaihtaa tuo termarin tiiviste varmuudeksi. Onkohan se termarikoppa/tiiviste samannäköinen kuin og-satkussa?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tuossa kuvassa näkyy termarikoppa(eli mihin tulee ylävesiletku). Pyöreä termarin muotoinen tiiviste.
http://picasaweb.google.fi/jouni.mietti ... 8152851378
joutilas
Termari tiivisteineen vaihdettu uuteen alkuperäiseen. (oli tarvike) Seurailen tilannetta ja toivotaan ettei vuoto jatkuisi.
joutilas
Hmm. Nyt näyttää lämpömittarin mukaan kone kuumenevan enempi kuin ennen. Viisari nousee ajossa hivenen yli puolenvälin, aiemmin pysytteli vähän alle. Tyhjäkäynnillä nousee pelottavasti yläviistoon, ei kuitenkaan punaiselle, flekti käynnistyy ennen sitä. Onkohan tää normaalia alkuperäisen ja tarviketermarin eroja?
j0ne
Mielestäni noin sen kuuluukin toimia(lisäksi huom. termareita on ainakin 82 ja 88asteisia).
joutilas
sh*t!
Viime yönä oli taas ilmestynyt lätäkkö. Kokeilin termarin alapuolelta, je se oli kuiva. Jatkakaamme siis vaihtoehtojen pähkäilyä...
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Yksi kohta eliminoitu :wink:
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Firges9000
joutilas kirjoitti:sh*t!
Oletkos kokeillut sormella tuota "Lätäkkö-nestettä"?
Jäähdytysneste, öljyä, tehostin neste vai ilmastoinnin kondenssivettä , kaikilla noilla on eri maku.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
joutilas
Jäähdytinneste on ainoa jota on tarvinnut parin kuukauden aikana lisätä, kaikissa muissa nesteissä ja öljyissä pinta pysynyt samassa kohdassa.
Ainoa josta en ole varma on tuo ilmastoinnin kondenssivesi.
Viimeksi muokannut joutilas, Ke Marras 14, 2018 15:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Ei ehkä todennäköinen, jos ei ole juuri räplätty, mutta itselläni jäi vuotamaan imusarjan alla oleva lämpöanturi, kun sen vaihdoin.. Siis vaikka oli kierretty lähes loppuun, silti jäi tihkumaan. Pikkuisen se siten vielä kääntyi lisää, joka lopetti vuodon. Helppo kuitenkin tarkistaa/testata, joten siksi mainitsin.
E: Nyt kun vähän kelasin, niin tuskin se kuitenkaan seisoksissa vuotaa..
