Saabi pätkii
sirhut
Saabi pätkii
Viesti Kirjoittaja sirhut »
Imusarjassa paukkuu ja nykii onko tulpissa vika vai säädöissä? Bensapumppu vaihdettu äskettäin. Vaihto boksikin olis, tyhjäkäyntiä ei ole ollenkaan. vm-91 2,3 cd DI kasetilla varustettu
Viimeksi muokannut sirhut, Ma Huhti 20, 2009 19:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mawerick
Re: Saabi pätkii
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Auttaisi asiaa jos kertoisit auton tarkan vuosimallin ja moottorin tyypin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
sirhut
Re: Saabi pätkii
-91 ja 2,3 koneella. Tätä samaa vaivaa on täällä valiteltu jo aiemminki. Ei vaan katoa mihinkään. Vähän aikaa kulki ihan moitteettomasti kun irroitettiin tietokone irti ja vaihdettiin kaiken maailman osat.
sirhut
Re: Saabi pätkii
Mawerick kirjoitti:Auttaisi asiaa jos kertoisit auton tarkan vuosimallin ja moottorin tyypin.
vm-91 2,3l DI- kasetilla varustettu 9000 CD
arttu
Re: Saabi pätkii
Viesti Kirjoittaja arttu »
Mulla oli myös tossa tonarissa pientä pätkimistä ja meinas tyhjäkäynti olla "hukassa".
Vika ilmeisesti oli IMMUn siis ilmamassamittarin liittimessä huono kontakti... Kannattaa käyttää noita liittimiä auki ja laittaa crc:tä tai muuta vastaavaa koska pyrkivät hapettumaan. Saas nähdä että pääsetkö näin vähällä. :)
Mulla on just toi saman vuosimallin (-91) kone tuossa -89 CC tonarissa 8) ja tietenkin turbollisena myöskin ilman kattia, koska kori määrää päästöt...
Ikotion
Re: Saabi pätkii
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
Lisäilmaluisti/"tyhjäkäyntimoottori"? Di-kasetti?
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
arttu
Re: Saabi pätkii
Ikotion kirjoitti:Lisäilmaluisti/"tyhjäkäyntimoottori"? Di-kasetti?
Just. Noista kannattaa katsoa ne liittimet että onko ok ja
onko kaasuläppäkotelossa kaikki pikkuletkut paikoillaan ja ehyenä.
sirhut
Re: Saabi pätkii
Joo. Täytynee katsoa noi liittimet. Siis eilen ajettiin melkein 400 km ja pätki vaan pari kertaa. Ei kyllä voi mikään iso vika olla. Pitäisiköhän se tietokonepoxi nollata? Tietääkö kukaan miten se tehdään?
sirhut
Re: Saabi pätkii
arttu kirjoitti:Mulla oli myös tossa tonarissa pientä pätkimistä ja meinas tyhjäkäynti olla "hukassa".
No vähällä ei ole päästy.:-) Paljon osia on uusittu. Osa osita on saatu käytettynä, mutta paljon on tullut uuttakin. Ei vaan MILLÄÄN haluaisi luopua tuosta autosta. On nääs niin siisti ja ruosteeton joka paikasta.
sarka
Re: Saabi pätkii
Viesti Kirjoittaja sarka »
Bpumppu kun rupesi hajoilemaan niin rupes imusarjassa paukuttelemaan... Menikin sitte vartissa, just kerkesi kääntyä ja ajaa takas tallin pihaan :--)
Toinen on toki jos vahingossa kohdistelee virranjakajan miten sattuu :oops: liekkö ajoitus kuitenkin kuralla? ottaako tuo di hall-anturista ajoituksen vai...
Jos tyhjäkäynnin kanssa ei oo ongelmia (ei häviä tai nouse) niin voi nuo pikkuletkut ja tyhjäkäyntimotin ohittaa vianetsinnässä oman kokemuksen perusteella... joku liitin voi olla paskottunut.
edit. jaa mutta olihan siinä, siinä tapauksessa ensimmäisenä tuon tyhjäkäyntimoottorin kimppuun :)
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
sirhut
Re: Saabi pätkii
Pumppu kuuluu niihin vaihdettuihin osiin. Eli ei ole siinä........Jotenkin se vaikuttaa että tosiaan olis joku kosketushäiriö.
9000LPT
Re: Saabi pätkii
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
sirhut kirjoitti:Pumppu kuuluu niihin vaihdettuihin osiin. Eli ei ole siinä........Jotenkin se vaikuttaa että tosiaan olis joku kosketushäiriö.
Miten käy ilman ilmamassamittarin johtoa?
Tarkasta myös kuskin puolella takapenkin alla/edessä oleva maadoituspiste (bensapumpun maadoitus).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
sarka
Re: Saabi pätkii
9000LPT kirjoitti:
Kuten myös kaasuläpän asentoanturin toiminta, itellä aiheuttanu ennenaikaista parran harmaantumista ja johdothan sielä on ollut poikki liittimen vierestä...
#5850
sirhut
Re: Saabi pätkii
9000LPT kirjoitti:
Ei ole vielä kokeiltu. Sekin kokeillaan. Kiitos
