Tonnarin öljynlauhduttimen elämää
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
joo elikkäs etsi nappia on kokeiltu mutta varsinaista vastausta ei löydy. mistä johtuu että lauhdutin ei lämpene vaikka öljynlämpö on ilman sitä termaria n.95c? silloin kun tein kansirempan ja poistin lauhduttimen termostaatin ja tein koneesen FORTE- pesun (oikeasti toimii tuo aine!) ja kierrokset oli n.2200-2300rpm 30min niin silloin kuumeni mutta ei sen jälkeen. en kyllä ole saanut kaupunkiajossa ölynlämpöjä nousemaan yli 100c mutta kuitenkin ihmetyttää tuo lauhdutin kun ei lämpene. kisailin kerran n.6km ja ahdot melkein koko ajan yli 1,0bar ja ja kierrokset todella korkealla ja loppupätkä mentiin täysillä ahdoilla 1,5bar ja kiekkoja vielä enemmän :D
no, kisan jälkeen (voittajaa saatte arvata, vastassa lastutettu 530d bemari ;) annoin koneen jäähtyä ja ajattelin kokeilla lauhdutinta: "ja yllätys, se oli kylmä!" mistä johtuu? öljynä toimii castrol 10w60. arveluttaa tuon toiminta? miksi edes on pellin alla jos ei "toimi"? vastauksia kaivataan koska olisi kiva saada sekin toimimaan niin taas mennään pitkä kesä sopivilla öljynlämmöillä :) kiitoksia kaikille vastanneille!
j0ne
Re: Tonnarin öljynlauhduttimen elämää
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kyllä se minulla ainakin rupee öljy kiertämään öljynjäähdyttimen läpi jo tyhjäkäynnillä ja tuntuu lämpimältä jäähdytin. Eli eiköhän se liene se termostaatti porsinut siitä öljynsuodattimen jalasta?
scorpio_88
jo tyhjänkäynnillä? mutta se termari on jo otettu pois aikaa sitten, eikä vaikutusta.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ota letkut irti ja puhalla paineilmaa läpi, ettei vaan olis tukossa...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
scorpio_88
täytyneepä kokeilla. ilmoittelen sitten miten toimii jatkossa :)
AkiZZa
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Voi olla että Forte-käsittelyn aikana jostain päin konetta on irronnut joku karstamöykky ja tukkinut myöhemmin öljynjäähdyttin letkuista toinen tai molemmat.
Eli ota öljynjäähdytin letkuineen irti ja pese diesel öljyllä sekä letkut että jäähdytin sisäpuolelta.
j0ne
No nyt se ei taida lämmetä enää ollenkaa minullakaan :?
Onko noilla letkuilla muuten väliä kumpi on ns. sisään ja kumpi ulos(ylös/alas)?
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Loogista olisi että sisään ylhäältä? Pitäis tarkistaa tuokin.. Se termari taitaa olla uudemmissa 105 asteinen, ihmeen paljon?
M97CSB234EFM57001 RE85
j0ne
Juu niin vois kuvitella, mulla taitaa nimenomaan olla toisinpäin että mietin voiko sillä olla merkitystä...
Jos se on noinkin paljon niin voi olla etten ole ajanut öljyjä edes noin kuumaksi...
