Repsikanpuolen sähkölasti toimii vain ylöspäin
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
-94 tonnari kyseessä ja vika seuraavanlainen: Apukuskin lasi ei jostain syystä, toimi ollenkaan alaspäin kytkimestä. Kokeiltu akkulaturilla suoraan moottorille virtaa molemminpäin ja silloin toimii hyvin, keskikonsolin kytkimillä sen saa myös ajettua ylös.
Kerran talvella pakkasella kokeilin vahingossa ja silloin apukuskin sähkölasi toimi moitteetta molempiin suuntiin. Tuon kerta jäikin sitten ensimmäiseksi ja viimeiseksi, minun omistuksessani ilman akkulaturin kytkemistä :).
Missähän se vika voisi piillä? Olen nyt kokeillut myös toista kytkinpaneelia, eikä sekään tunnu toimivan (tosin autossa josta se otettiin, oli samanlainen vika :o ). Onko noissa kytkimissä jotain herkästi vikautuvaa, vai voisiko vika piillä johtosarjassa?
Kokemuksia, jos kellään on niitä jakaa, otetaan kernaasti vastaan.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Simo_V
Re: Repsikanpuolen sähkölasti toimii vain ylöspäin
Viesti Kirjoittaja Simo_V »
Tuut tänään klo 14 Lahdesjärven abc:lle ni koitetaan kolmatta kytkinpaneelia, jossa ainakin kaikki napit toimii. Se sun omakin kytkinpaneeli kannattaa avata ja putsata.
Coltti
Edelleen se moottori toimii... Vika siis on jossain kytkennöissä, joka ohjaa moottoria...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Coltti
Kokeilin myös toisella, irtaallaan olleella ikkunannostimella ja se pelitti myös ylöspäin, muttei alaspäin...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Coltti
Ongelma ratkaistu. Oli molemmissa kokeilluissa kytkinpaneeleissa mustuneet sähkökontaktit ja ei näemmä saanut apukuskin puoleiseen ikkunaan alasajo napaisuutta päälle.
Vika korjaantui avaamalla kytkinpaneelit ja käymällä 600 hiekkapaperilla + metallipiikillä kontaktit läpi ja poistamalla mustunut noki...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
