Mitkä jarruputket 89 abs tonnariin?
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Tarkotus ois vaihtaa edestä jarruputket kummaltakin puolelta.Siis ne jotka lähtee pyöräkotelosta letkun jälkeen eteenpäin , abs pumpulle? Eli mätänetistä näyttäis löytyvän tällasia...
SAAB 9000 85->98 Jarruputki 130cm A-A
9000 ->98 Keskelle vasen 122cm ABS 89-?95? [1985->1998]
9.90 €
SAAB 9000 85->98 Jarruputki 73cm A-E
9000 ->98 Eteen vasen 73cm ABS -89 [1985->1998]
SAAB 9000 85->98 Jarruputki 51cm A-E
9000 ->98 Eteen vasen 51cm ABS 89-?95? [1985->1998]
SAAB 9000 85->98 Jarruputki 110cm A-E
9000 ->98 Eteen oikea 110cm ABS -?95? [1985->1998]
mitäs näistä kenties pitäis ottaa? :) ninimerkki tarvitaan tietämystä.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
blobbo
Re: Mitkä jarruputket 89 abs tonnariin?
Viesti Kirjoittaja blobbo »
009baas kirjoitti:Tarkotus ois vaihtaa edestä jarruputket kummaltakin puolelta.Siis ne jotka lähtee pyöräkotelosta letkun jälkeen eteenpäin , abs pumpulle? Eli mätänetistä näyttäis löytyvän tällasia...
9.90 €
Jos haluat pelata varman päälle, voi putket ostaa esim ad-varaosamaailmasta, jossa ne tehdään juuri siihen mittaan kuin haluat, ja heillä on myös kirjassa kaikkien putkien pituudet ja liitintyypit. Varaosamaailman putki on hyvin taipuisaa ja sen saa kulkemaan mitä tahansa reittiä pitkin, vaikka se sattuisikin olemaan vähän tarvittavaa pidempi. Hintakin on jopa halvempi mitä motonetin putkilla, ja toki jos ne vääntää sulle kirjan tietojen perusteella liian lyhyet putket, saat luultavasti uudet ilmaiseksi.
(Käsittäkseni nuo "keskelle" putket tarkoittavat pumpulta taaksepäin meneviä putkia. Tulipellin kohdalla on liitos, eli tuo on se "alkukäyrä" takaputkille)
E: Ja se vuosimallihan luki niinkin kaukana kun otsikossa :-D korjaan viestiä. sinuna ottaisin tuon pitemmän noisa motonetin versioista, eiköhän senkin saa taivutettua nätisti, jos se olisikin 20cm liian pitkä.
009baas
blobbo kirjoitti:
9.90 €
Kiitos vinkistä , näinpä teen. :)
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
