Moottorin öljyvuoto
MPA
Moottorin öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja MPA »
Kyseessä ´94 2,0 cs tonnari ja öljyvuoto moottorin vasemmalta puolelta sylinterikannesta. Venttiilikopantiiiviste sekä "jakajan" tulppasarja uusittu mutta edelleen tiputtaa hieman öljyä... ja ikävästi pakosarjan päälle niin että tulee
aika ajoin öljynkäryä kabiiniin. Olisiko kenelläkään ollut vastaavanlaista onkelmaa. Kiitos jo etukäteen.
Firges9000
Re: Moottorin öljyvuoto
MPA kirjoitti:Kyseessä ´94 2,0 cs tonnari ja öljyvuoto moottorin vasemmalta puolelta sylinterikannesta. Venttiilikopantiiiviste sekä "jakajan" tulppasarja uusittu mutta edelleen tiputtaa hieman öljyä... ja ikävästi pakosarjan päälle niin että tulee
Kiristä tuo "Ansiksen-pultti" :idea:
Vinkki: laita hakusanaksi ansiksen pultti
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
MPA
Kiitoksia vinkistä... vuoto tyrehtyi kummasti. Ansiksen-pultti osoittautui kuitenkin olevan T30 kannalliseksi mutta väliäkö tuolla. Laitoin vielä varmuudenvälttämiseksi tiivistysmassat jakajan tulpan väliinkin. Ei vuoda ei :D
