9x Check Engine?
Mhirvi
9x Check Engine?
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
Moro,
Eli tuon 9 kertaa se vilkuttaa Check Engine "valoa".
Tsekkaisin kyllä että virhe olisi: Internal ECU fault P1651 P1652 (check ground, connectors)
Vaan osaisitteko tarkemmin kertoa mistä lähtisin vikaa etsimään Eli missä on tuo maajohto, sekä connectorit.
Akvaariosta toki tsekkasin, että maajohto boksiin oli ok ja että liitin kiinni.
- autohan tuo allekirjoituksen CDE.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
siiseli
Re: 9x Check Engine?
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Itsellä oli ECU:n muisteissa vika, tällä foorumilla on jamppoja jotka osaa korjata.
#3834
Mhirvi
Ei sattumoisin olisi tietoa, jos kojetaulun takaa löytyisi jotain ECU:n liittyviä liittimiä tai maadoituksia...
#3167#
Mhirvi
Jaahans,
Ongelma katosi kun pidin 1/2 tuntia akunkengän irti.
- Tiedä sitten mikä tämäkin nyt taasen oli 8O
#3167#
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Varmaankin jossain tärähdyksessä tullut vikakoodi, joka ei ole uusiutunut. Vikakoodithan saa pois navan irrotuksella.
Mhirvi
Korjattu,
Eli kävin :saab: asiantuntijan luona ja vika oli ECU :n muisteissa minullakin.
Kiitos vain vesa67 kun sait vian korjattua.
#3167#
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Duh, asiantuntijasta tiedä ... ECUt vaan on yksinkertaisempia purkkeja kuin päältäpäin luulisi
