9000 ovipahvit
samisalama
9000 ovipahvit
Viesti Kirjoittaja samisalama »
Kaikki pahvit heiluu siihen tyyliin, että suhina kuuluu oven sisältä. Onkos noissa jonkinlaiset kiinnikkeet (nastat?), jotka voisi uusia? Miten pahvin saisi parhaiten irti?
9000CS...
Ovipahveissa on muutama nasta alareunassa. Uusia nastoja saa ainakin alkuperäisenä ja mahdollisesti samankaltaisia ainakin esim. Motonetista?
Pahvin irroittamiseksi pitää avata seuraavat ruuvit:
-Aukaisukahvan alta
-Jos autossa on sähköpeilit, niin niiden säätötappi pois ja johtosarja irti.
-Toisen kahvan (siis sen jonka avulla ovi vedetään kiinni) alta, ruuvit ovat piilossa niiden kahden pyöreän suojatulpan takana.
-Ovitaskun molemmista päädyistä suojatulppien alta.
-Takareunassa oleva valon muovi pois ja sen alta yksi ruuvi auki.
-Takaluukun aukaisunappi pois ja johtosarja irti
Tuossa oli muistaakseni kaikki ruuvit. Lisätköön joku joka muistaa niitä olevan lisää.
Sen jälkeen ovipahvia pitää nostaa ylöspäin ja siitähän se sitten pitäisikin nousta. Helpoiten muistaakseni nousee ensin takareuna ja sitten etuosa.
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Mimmi kirjoitti:Sähköpeilien alla oleva ruuvi lähtee irrottamalla ENSIN peilin valintakytkimen napin ja sen alta painamalla jousi auki, jolloin saa peilien paneelin rikkomatta irti.
Ton mäkin oisin osannut kertoa...NM viiskyt euroa uudesta muuntajasta köyhtynyt ;) Ei voima vaan tekniikkalaji jälleen kerran.
Firon
#1899
Saab9000
Viesti Kirjoittaja Saab9000 »
Kyllä nuo 9000 ovipahvit sais ampuu kuuhun.. Ne kun kerran irottaa niin takasin ei saa kunnolla... Tai saa, mutta menee hermot ainakin.. Sitten ne jää härpättämään ja heilumaan.. Aaaargh..
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Musta ainakin lähinnä näiden panelien yläosa ei pysy per.... kiinni siellä urassa. Iskän tuppaa kaikista pulpahtaan ylös ja omassanikin on jo kuskin oven etu osasta alulla.....siellä on jotkut rauta klipsut, onko tietoo saako muualta uusia kun saabilta :?:
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 10:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
