ilmastointi
saba9000cs
ilmastointi
Viesti Kirjoittaja saba9000cs »
terve. kuuluuko ilmastoinnin konpuran käynnistyä jos freonit ovat poissa.
samsikki
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja samsikki »
ei
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Passi
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Painekytkimen katkaisuraja on melko matala, oisko baari kaks. Jos järjestelmässä on pieni vuoto, lähtee kamat pihalle ja painetta vielä jää. Lisäksi lämmetessään se kaura ilmastointisysteemissä lämpölaajenee -> paineet nousee vaikka on vajaa täyttö.
Eli josson jäähdytysteho huonontunut, niin kompura menee pas*ax kasvaneella todennäköisyydellä, vaikka painekytkin ei vielä kuittaa peliä täysin pois.
Painekytkin pelastaa jos kaura yhtyy täysin ilmakehään.
Se miksi kompura laukeaa tälläsissä tilanteissa, on että jäähdytyskennolta palaava kylmäaine jäähdyttää myös kompuraa. Jos näin ei pääse tapahtumaan, ylikuumenee kompura ja lompakko ohenee.
Kaiken kaikkiaan pitää ennen järjestelmän täyttöä tutkia vuodot. Ranen pajat eivät tästä ole kuulleetkaan ja sitä ei voi siis missään nimessä tarvitakkaan, "laitetaanko jo aineet sisään? 100ecua vaan?"
Asiallista palvelua saa esim.: http://www.finnklima.fi/ , vuototestauksen saa puolikuntoiseen, mutta vielä jotenkuten toimivaan, systeemiin kun vaan osaa pyytää.
99T-museopeli
