Varaosien yleistä hintatasoa tiedustelen..?
GetawayCar
- "Aero"
Alkoipa iltasella kotiin tullessa kuulua lupaavaa kolinaa keulasta..
Teetin kotteroon jarrurempan alku kesästä ja n. kuukausi sen jälkeen alkoi keulasta kuulua ajoittain liikkeelle lähtiessä ja kääntyessä kolahdus, joka juuri äsken muuttui jatkuvammaksi kolinaksi.
Oliskohan vetonivel tai pyöränlaakeri porsimassa..?
Nyt lähinnä kiinnostaa -97 cs tonnarin vetonivelien, kytkinpaketin ja jousien yleinen hintataso?
Mihin hintaan ja mistä olette näitä osia omiin kulkineisiin hankkineet?
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
Re: Varaosien yleistä hintatasoa tiedustelen..?
ajele tänne Ouluun motonettiin tai soita pcs:lle. motonetin sivuilta näet hinnat noille.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
GetawayCar
- "Aero"
Motonet löytyy toki täältä Rovaniemeltäkin, mutta voishan tuota maakuntamatkailuakin harrastaa..
Yritin tuolta motonetin sivuilta jo tiirailla hintoja, mutta sivujen osahaku ei jostain syystä toiminut..
#3621
Kannattaa kokeilla kiristää pyöränpultit.
Omaan tonnariin vetonivelen ostin motonetistä, itse nivel on ok tavaraa, mutta suojakumi ei ole. Kesti n. 1/2 vuotta. Näin oma mielipide.. Halpahan se tuolla motonetissä oli verrattuna läheisiin varaosakauppoihin.
Ei kyllä kuulosta ihan vetariongelmalta tuo sulla kuitenkaan?
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Premium Override
Ittellä on alapallon 3 kiinnitys mutteria vähän väliä löysällä.. joka ilmenee ihme kolauksina.. yhden kiristin poikki asti.. aina vaan löystyvät.
Ite aina aattelin, että kelle voi käydä noin älytön moka. Viime keväänä se kävi sitten itelle. Sai siinä kauan aikaa tutkia ja miettiä mikä on porsimassa, yömyöhään meni ajellessa lähiteillä, kuulostellessa ja taskulampulla tutkiessa. Ennen ku käsitinjus kirjoitti:Kannattaa kokeilla kiristää pyöränpultit.
GetawayCar
- "Aero"
Nyt , kun asiaa muistelen, niin samanlainen tapaus sattu eräälle tutulle. Vei Vectransa ihan kivijalkaliikkeeseen tutkittavaksi ja puolen tunnin päästä soittivat, että rengaspultit oli löysällä toisesta eturenkaasta.. oli kuulemma meinannu naama punottaa autoa pois hakiessa.
Ja nyt sama meinas sitten sattua itelle, prkl..
niin vain oli oikean etusen pultit löysällä. Muut olikin sitten kiinni. Kiristelin ja kolinat loppu siihen paikkaan. Eikä ollu edes jarrurempan tehneen korjaamon jäljiltä, ku heinäkuussa vaihdoin toiset kiekot alle.. ja olin kiristävinäni pultit mielen luulemattomiin, mutta niin vain oli jäänyt löysälle / löystynyt..
Ei se rengasliikkeiden mainostama pulttien jälkikiristys taidakaan olla ihan pelkkääpropagandaa.
Kiitos asiasta vinkkiä antaneille. Näkyy olevan meikäläisellä sama pää kesät talvet.
mutta palataan otikon aiheeseen.. mihin hintaan olette osia hankkineet kotimaasta? esim. Kytkinpaketti, pallonivelet, raidetangon päät, jouset
jne.
Vai onko tuo motonet tonnarisaabistin kotimainen taivas, josta löytyy kaikki mahdolliset ja mahdottomat osat tinkaamatta halvimpaan hintaan?
jne.
#3621
Kyllähän sieltä kaikenlaista löytyy, mutta kannattaa niitä hintoja joskus tarkistaa muualtakin.. Lisäksi laatu tuntuu vaihtelevan joskus murheellisesti.GetawayCar kirjoitti: Vai onko tuo motonet tonnarisaabistin kotimainen taivas, josta löytyy kaikki mahdolliset ja mahdottomat osat tinkaamatta halvimpaan hintaan?
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Joo, laatu vaihtelee. Esimerkiksi virtalukonpohjien mitoissa kauheita eroja. Jotkut asentaneet heittämällä ja toiset saavat taiteilla. Itsekin odotan koska se lähtee irti kun joutui pistämään niin "huulille".
Onko ulomman vetarin suojakumin tän hetkinen hinttataso mikä?
-marmori?
-tarvikeliikkeestä löbrö?
Mitään scantech sontaa en aio laittaa.
noin 20e näyttäs olevan PFS:llä orkkis, jos edes liki samaan sais täältä niin ei viittis tilata.
-marmori?
motonet löbro 14,90eJouniCSE kirjoitti:Onko ulomman vetarin suojakumin tän hetkinen hinttataso mikä?
-marmori?
Jaa ei näköjään tuo linkkaus oikeen toimi... Mutta enivei motonetin sivuilta ku kattelee, niin löbro 14,90e
Ei oo motonetis Löbron kumia tohon isompaan 2.3T vetarii.samsikki kirjoitti:motonet löbro 14,90eJouniCSE kirjoitti:Onko ulomman vetarin suojakumin tän hetkinen hinttataso mikä?
-marmori?
Motonetin vetonivel + kumi just asennettu. Saa näkyä miten kestää. Samalla vaihdettu kolmannen kerran jarruvalokytkin mallia Motonet made in Italy. Seuraavaksi kokeillaan alkup.
Niin ja Motonetin bensapumppukin siellä perässä kirnuaa. Pitäsköhän se kuuluisa sytkäkasetti laittaa piruuttaan tilaukseen seuraavaksi. Ihan vaan varalle peräkonttiin.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Firges9000
- "Saabisti"
HESSUMOBIILI on ottanut kunnon kumiosat myyntiin ja kaikki hinnat on tarkistettu alaspäin.
Tonnarin pakoputken kannatinkumeiksi tarjoavt noita lyhkäsiä kumeja, saa sieltä pyytämällä niitä pidempiäkin.
Suosittelen.
Suosittelen.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
