sammuu ajossa ja tcs ctrl -valo syttyy..? +virityskysymys
SeppoP
Viesti Kirjoittaja SeppoP »
Terve!
Ostin pari viikkoo sitte 9000 2.3t -92 TCS-systeemillä.. Muuta vikaa takakontin valon lisäksi en ole vielä huomannut kuin että on noin 1000 kilometrin aikana sammunut yhtäkkisesti pintakaasulla matka-ajossa jo kolme kertaa. Kun moottori sammuu, punainen tcs ctrl -valo syttyy. Auto toimii normaalisti käynnistyksen jälkeen.
Huomasin, että moottoriin oli asennettu uusi musta sytytyskasetti, ja tähänhän kuuluu oikeasti punainen. liekö vika siis siinä?
Vai onko jollain samankaltaisia kokemuksia? Missä siis vika?
Jos joku tietää onko tuohon malliin, joka siis on TCS:llä ja lh-ruiskulla, (kai 2.4.2?) olemassa virityslastua, niin semmonenkin kiinnostais. Ilmeisesti bensalastu jota tohon kaupataan ei oo yhteensopiva TCS-systeemin kanssa. Onko siis semmosta sopivaa bensalastua olemassa millään virityspajalla? Jos joku tietää kertoo mistä saa, niin ois kiva.. :)
Seppop
Ekitheman
Re: sammuu ajossa ja tcs ctrl -valo syttyy..? +virityskysymys
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
En tiedä onko kellään bensalastua, mutta sen voi korvata kertovalla bensapaineen säätimellä.
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Kyllä täältä foorumilta löytyy ketkä osaa tuohon lastun vääntää. Suosittelen vaihtamaan punaisen sytkäkasetin, mutta todennäköisesti sammuminen ei johdu tuosta.
Yksi mahdollisuus on kampiakselin asentotunnistin, tai sitten TCS järjestelmään liittyvä muu ongelma. Kannattaa kysäistä Pro-Carserviceltä, jos sattuisivat ennenstään tiedoistamaan ko. ongelman.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
