Aut. ilmastoinnin vikakoodi 2
Georgios Nikolakaros
Viesti Kirjoittaja Georgios Nikolakaros »
Hei kaikille!
Auto on CD 2.3T -91. Auton käynnistämisen yhteydessä ilmoittaa ilmastointi vikakoodiksi "2". En ole varma toimiiko ilmastointi hyvin, tuntuu että se puhaltaa liian kylmää.
Kiitos etukäteen,
Georgios
Re: Aut. ilmastoinnin vikakoodi 2
Se kakkonen ei ole vikakoodi vaan löydettyjen vikojen määrä. Vikakoodit saa luettua merkkihuollossa testerillä.
Jos testeriä ei ole käytettävissä, käy läpi yleismittarilla mittaamalla kaikki anturit ja moottorit ohjeiden mukaan: http://townsendimports.com/Web/climate_ ... 2index.htm
Liian kylmä puhallus viittaisi siihen, että matkustamon lämpötilasta saadaan väärää tietoa (kojelaudassa penkinlämmitinkytkimien alapuolella olevan lämpöanturi puhallin ei toimi tai anturi on rikki).
Kokeile poistuuko vika kalibroinnilla (paina tasan yhtaikaa alas napit Auto + sivunuolet) http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ACC ... mointi.gif
Hei!
Kiitos vastauksesta ja vinkeistä! Kalibrointi ei auttanut.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Vanhaa ketjua herättelen kun itselläkin näyttää kakkosta ruudussa aina kun kytkee virrat.
Voiko kompuran toimimattomuus johtua siitä, ettei ACC:tä ole kalibroitu?
Saattaa kyllä olla järjestelmän paineetkin vähissä...
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Kylmäaineet vähissä lienee syy kompressorin käynnistymättömyyteen. Lisäksi sinulla on ainakin yksi muu vika järjestelmässä. Oma 91-tonttuni nimittäin näyttää yksi vika ihan pelkästään sen takia että kylmäaineet on karanneet. ISAT:illa luettuna tuli kompressorin releeseen viittaava vikakoodi. Sain kylmäaineet pysymään viime kesänä kolmen kuukauden ajan ja silloin tuo vikakoodikin pysyi poissa.
sarka
Kävinpä kalibroimassa, ja nyt näyttää numeroa 1 :roll: Nyt ei siis ilmeisesti ole muuta vikaa kuin paineen vähyys, saapa nähä pysyykö sisällä kun käy täyttämässä...
Taitaa :saab: korjata itse itsensä 8)
#5850
