Kauko-ohjaus keskuslukitukseen (ei hälyä)
sakken
Viesti Kirjoittaja sakken »
Kertokaas asiasta tietävät, mikä olisi suositeltavin ratkaisu hankkia kauko-ohjaus keskuslukitusta ohjaamaan.
Tätä samaa asiaa on sivuttu täällä foorumissakin viime aikoina, mutta kun autostani (9000 CS -95) puuttuu varashälytin eikä näin ollen ole myöskään minkäänlaista autoon vaikuttavaa kauko-ohjainta. Tämä ei voi olla mahdoton asia tällaisen huippuauton kyseessä ollessa, kun optioiden lisääminenkin on tehty kohtuullisen helpoksi (cruise tulossa, pitäisi olla helppo asentaa itsekin; SCC on jo pöydällä odottamassa asennusta), joten kaipa joku osaa kertoa fiksun ratkaisun tähän ongelmaan.
SakkeN
Saab 9000CS -95 (TK) / 9-3X 2.0T B_oPower (Vector) -09 (KA) / 9-3 2.0t Cabriolet (Vector) -06 (KeA)
#810 Espoo
(900i -88 oli joskus..)
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Yksi vaihtoehto on http://www.halytin.com:in kauppaama keskuslukituksen radio-ohjausyksikkö. Hintaa näyttää olevan 59e, mutta hinnassa on ilmeisesti mukana vain yksi kauko-ohjain.
Tuon voinee kytkeä suoraan auton hälyttimen liitäntään keskuslukituksen ohjauksiin. Ainakin noin tein omassani kun viime syksynä laitoin samasta firmasta ostetun häytiimen (Viper 700) autooni ja on toiminut.
Mutta mutta, tämän olet varmaan kuullut ja veikkaan että joku muukin sen tässä threadissa vielä mainitsee: satanen lisää ja saisi jo jonkunlaisen hälyttimenkin ainakin lisäämään mielenrauhaa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Sunnyyn asensin keskuslukituksen kanssa VDO Comfort Lockin. Sisältää kaksi kauko-ohjainta (vaihtuvakoodisia) ja vastaanotto/ohjausyksikön. Tähän mennessä (käytössä pari kuukautta) ei ole ollut mitään ongelmia. Jälleenmyyntipaikkoja voi kysellä maahantuoja Kahan kautta, jos ei lähimmällä liikkeellä ole. Myös ainakin Motonetistä löytyy joku vastaava ratkaisu.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
9000:een, varsinkin uudempaan on uskoakseni helppo asentaa hälytin/lukituksen kauko-ohjaus. Siellä hanskalokeron takana on jo liitin paikoillaan ( 80% varmuudella ), jonne voi johdottaa haluamansa vempeleen. Liittimelle tulee tieto ovien lukituksesta ja sieltä voi ohjata myös keskuslukkoa. Siellä on myöskin valmiina vedettynä koaksiaalikaapeli peilin lähelle, johon sitten voi liittää vastaanotinantennin. Meikäläisellä olisi ylimääräinen taustapeili, jossa antenni.
Oikeastaan minullahan on myynnissä alkuperäinen saab hälytin, VSS malli.
Jos sinulla on VSS-johdotus sen voi laittaa heittämällä paikoilleen, tietysti sitä joutuu ohjelmoimaan ISAT:lla. Kauko-ohjaimiakin on saatavilla. Myös häly led löytyy, joten ei sitten muuta tarvitakkaan, paitsi jos haluaa lasinrikkotunnistimen kattovaloon ( löytyy muuten sekin :roll: ). Kytkentäkaaviot on myös tietysti, mutta tässä hälyn kytkennän linkki ensi hätään:
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... ilizer.pdf
sakken
Kiitokset kaikille vastanneille.
Arvasin, että täältä sitä tietoa löytyy.
Pevin tarjoama VSS alkoi heti kiinnostaa, nyt tarvitsee selvitä, löytyykö autosta VSS:n vaatima johdotus.
Tosin VDOn Tempostat on käynyt pari kertaa mielessä, joten kiitos käyttökokemustiedosta.
Niin se vanhakin Saabi varustautuu...
SakkeN
#810 Espoo
