9000 cs käyntihäiriö
mp1972
Viesti Kirjoittaja mp1972 »
Moi mikähän on saabissani vikana auto lähtee käyntiin just ja just. Ei reagoi kaasuun lainkaan. Voiko olla kosteuden aiheuttama vika vai mikä? Ajamalla tuotiin parkkiin sen jälkeen seuraavana päivänä tuli tämä oire. Onko kokemusta tämän tyyppisistä viosta.
9000LPT
Re: 9000 cs käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Bensapumppu.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
mp1972
Kyllä bensapumppu antaa bensaa ja tulee ainakin perille viimeiseen liitokseen asti.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
mitkä on bensanpaineet? ja pysyykö paineet?
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
DI-kasettikin voi halvaantua "puolikuntoiseksi" ja aiheuttaa vastaavia oireita, vaikka perimätiedon mukaan yleensä mykistyvätkin ilman ennakovaroituksia ns. kerrasta.
#3418
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Laita suosiolla bensanpainemittari, perusmittari maksaa n. 15€. Maksaa helposti itsensä takaisin vikadiagnostiikan suhteen.
Jos bensanpaineet kunnossa niin sitten antureista, tulpista tai di-kasetista etsimään vikaa.
9000LPT
mp1972 kirjoitti:Kyllä bensapumppu antaa bensaa ja tulee ainakin perille viimeiseen liitokseen asti.
Voi antaa bensaa, mutta ei tee painetta.
Mittaamalla bensanpaineet on yksi vikakohde suljettu pois.
Vuosimalli ja koneen tyyppi voi auttaa selvityksessä.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
mp1972 kirjoitti:Moi mikähän on saabissani vikana auto lähtee käyntiin just ja just. Ei reagoi kaasuun lainkaan
Mulla teki muutaman kerran tuollein kunnes eräänä sateisena päivänä jäin parkkiruutuun ja hinausköyden saattelemana kotia,uus bensapumppu paikoilleen ja vika oli siinä.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
mp1972
Kiitos neuvoista täytyy ruveta tutkimaan tarkemmin bensan painetta. Mikä lie "oikea" painearvo?
j0ne
3bar bensanpaineensäätimellä(vakio) tyhjäkäynillä 2,3-2,5bar(eli 3bar - alipaine).
mp1972
moi ei ollut paineissa vika. liekö paineensäädin rikki vai pannaanko koko auto paaliin.?
j0ne
Jos tuota jollain logiikalla miettiin niin paineensäädin on silloin ehjä....
Saattaa olla helpoin ratkaisu kyseissä tapauksessa.
Tai sitten rupeaa tutkimaan sytytyspuolta onko siellä kaikki kunnossa, paha tarkemmin sanoa kun ei ole tietoa onko di vai ei...
mp1972
Moi on se di joku epäili ilmamassamittari?
mp1972 kirjoitti:ei ollut paineissa vika
Eli paljonko näyttää bensanpainetta olevan bensakiskossa kun yrität käynnistää?
