Automaattivaihteisen moottori+vaihteiston nosto
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Projektiin tuli tällä kerralla valittua yläkautta nostaminen. Varaosa-manuaalista tuli siististi ja nostokorvat oli valmiina kannessa ja vaihteistossa.
Automaateissa ei näytä olevan nostokorvaa vaihteistossa valmiina. Mistähän moottori+automaatti on tarkoitettu kiinnitettäväksi nostossa ?
Kyseessä siis 80-luvun 2-litraiset turbot.
JouniCSE
Re: Automaattivaihteisen moottori+vaihteiston nosto
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
wesku kirjoitti:Projektiin tuli tällä kerralla valittua yläkautta nostaminen. Varaosa-manuaalista tuli siististi ja nostokorvat oli valmiina kannessa ja vaihteistossa.
90 luvun 2.3 motti kera automaatin nousee yläkautta yhtenä pakettina kun pistää norsun vaan koneeseen kii. vähä tarttee säätää että saa ko paketin nouseen tasapainossa. Automaatti on sen verta isompi ku manuaali että ylimäärästä tilaa ei ole yhtään joten tarkkana saa sen noston ja asennuksen kanssa olla.
wesku
Tässä alunperin manuaalissa olleessa moottorissa on vain 2 kiinnityskorvaa, toinen kannessa jakopään puoleisella etureunalla ja toinen takapuolella suunnilleen 3-pytyn kohdalla. Luulisi olevan hiukan epätasapainossa jos näistä nostaisi ?
Vanhan otin pois nostamalla kannenpulttien reikiin kiinnitetyistä korvista, siitähän oli jo kansi purettu aiemmin pois. Hyvin näytti nousevan ja lähes tasapainossakin kun nostikohtien keskipiste oli jossain 3-pytyn tienoilla-
wesku
http://photos1.blogger.com/blogger/5992 ... %20005.jpg
tuossa kuvassa näyttää olevan nostokorva kannen nurkassa, näyttäisi tasapainoisemmalta paikalta
