Ulkolämpötila ei näy edussa...
R-Evo
Viesti Kirjoittaja R-Evo »
Mistä voisi johtua, ettei tuossa -92 CSE:ssä näy ulkolämpötila edussa, anturin koitin jo vaihtaa mutta ei vaikutusta.
Lisäkysymys aiheesta poiketen, löytyykö ko. autoon sopivia kirkkaita etuvilkkuja, joissa pakkivalon paikat..?
Saab 9000i CC -87
Saab 9000 2,3T CSE -93
Rambel
Re: Ulkolämpötila ei näy edussa...
Viesti Kirjoittaja Rambel »
Pakkivaloille paikka, mutta se pitää vain puhkaista poralla.
9-5 Aero, 90 #4107
Police:whats in that car??
Jason Statham: seats and a stearing wheel!
R-Evo
Rambel kirjoitti:Pakkivaloille paikka, mutta se pitää vain puhkaista poralla.
Ja näin siis esim. motonetin kirkkaissa vilkuissa.?
Saab 9000i CC -87
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itselle sanoivat katsastuksessa että ei mene parkkivaloina kun laitoin omaani "amerikka" vilkut. eli porasin sinne reiät ja oranssit polttimot kiinni. mutta ovat niin hienot että kytkin oikeat parkit vaan paikalleen ja katsastuksen jälkeen vaan takaisin. ne kulkevat nimellä sivuvalot täälläpäin.
R-Evo
Mites jos palataan takaisin tuohon tärkempään pääaiheeseen., eikö kellään ole antaa vinkkiä mistä lähteä vikaa hakemaan??
Saab 9000i CC -87
R-Evo
Ei ole vaihdettu vaan kello on paikallaan.
Saab 9000i CC -87
R-Evo
Minkähän laisesta oikosulkulenkistä mahtaisi olla kysymys?
Kurkkasin kyllä ja kaksi liitintä sinne kellon taakse tuli, toinen se kolminapainen ja toinen isompi. Hyvin olivat kumpikin paikoillaan ja kummassakin johdot kiinni.
Huomiota kyllä herätti johtonipussa sellainen seikka, että siellä oli nippusiteellä kiinni se toinen iso liitin joka tulee käyttöön DCC/SCC:n kanssa ja siihen menevässä nipussa oli muistaakseni joku sininen tms. johto jonka päät olivat erillään ja kutistesukat päissä..? Näytti alkuperäiseltä viritykseltä, mikähän kyseessä ja vaikuttaako asiaan?
Saab 9000i CC -87
R-Evo kirjoitti:nipussa oli muistaakseni joku sininen tms. johto jonka päät olivat erillään ja kutistesukat päissä
Nuo liittyvät DCC:n käyttämiseen lisälämmittimen ohjaamiseen. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 17#p313617
Mimmin muistelema oikosulkulenkki lienee 85-89 -autoissa kellon johtosarjassa oleva "ylimääräinen" kaksinapainen johtoliitinpari, joka pitää avata kun asennetaan DCC, muuten noissa autoissa sekä EDU että DCC yrittävät lukea saman lämpöanturin vastusarvoa samaan aikaan, eikä se onnistu.
Vm 90 alkaen ulkolämpötilatieto tulee EDUn kautta pulssimuotoisena kaikille tarvitsijoille (EDU, DCC, ACC), DCC:tä lisätessä ei tarvitsee mitään hyppylankoja irrotella. Sen sijaan ISATilla ohjelmoimalla voi saada lämpötilanäytön pois EDUsta.
R-Evo
Missä voin ohjelmoittaa lämpötilan takaisin näkyviin?? Mikä on ISAT?
Saab 9000i CC -87
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
R-Evo kirjoitti:Missä voin ohjelmoittaa lämpötilan takaisin näkyviin?? Mikä on ISAT?
ISAT on ohjemointi yms. väline ennen Techiä. Löytynee vielä merkkiliikkeiden korjaamoista :) .
R-Evo
Nyt pääsin käymään paikkakunnalla jossa Saabin merkkihuolto, Tech 2 :lla ohjelmoivat ulkolämpötila näytön näkymään, kustansi 35 euroa.
Kiitokset taas tiedoista!
Saab 9000i CC -87
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Nostan hieman vanhaa ketjua. Onko kaikissa 9000 malleissa ulkolämpötilan näyttö. Omassa "karvalakki" 9000i vm -90 ei ulkolämpötilaa näy. Alkuperäinen kello on paikallaan. EDU:ssa on vain Voltit ja keskilutus.
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
Holmes
Mimmi kirjoitti:
Holmes kirjoitti:Nostan hieman vanhaa ketjua. Onko kaikissa 9000 malleissa ulkolämpötilan näyttö. Omassa "karvalakki" 9000i vm -90 ei ulkolämpötilaa näy. Alkuperäinen kello on paikallaan. EDU:ssa on vain Voltit ja keskilutus.
Ei.
Anturin vissiin kuuluu sijaita puskurin takana. Onkohan johdotus yleensä valmiina riittääkö pelkkä anturin lisäys/techin päässä käynti?
#2203
