jarruongelma
jarruongelma
Joo meinaa hermo mennä tonnarin jarrujen kanssa.. kysessä cde 2.0t -95 kaikki jarrulevyt ja palat vaihdettiin uusiin kun vanhat oli kulunu. ja nyt kun katsastuksessa käytin kyseistä tonnaria niin jäi kiinni jarruista. jarrupolin painuu liian alas mutta kun tarpeeksi painaa niin pysähtyy kun seinään. Mistähän tämä mahtaa johtua? jarrut on ilmattu jo kahteen kertaan.. ja uusilla takalevyilla ja paloilla otti ylhäältä. mutta kun eteen teki saman homman menee lähes pohjaan. Voisiko joku vähän auttaa
Firges9000
- "Saabisti"
Re: jarruongelma
Ilmaus olisi kova sana
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: jarruongelma
nokun ei sieltä tule ilmaa... ilmattu kahteen kertaan kaikki sylinterit
Re: jarruongelma
Miksi ilmasit jarrut,eihän palojen ja levyjen vaihdossa tarvi ilmata
Jos poljin nousee pumppaamalla nin onhan siellä ilmaa.
Re: jarruongelma
Ja muista ilmatessa että kyse abs jarruista(ainakin luultavasti), eli ilmaus sen mukaan.
Firges9000
- "Saabisti"
Re: jarruongelma
sähköt pois ja parikymmentä pumppausta.
Voit ilmata normaalisti paine/auki/pohja/kiinni.
Tai takaiskuventtiilipullon avulla omaan tahtii, yksin.
Jäsen 1124
Re: jarruongelma
...ja ensin etujarrut ja sitten takajarrut virtojen kanssa.
Re: jarruongelma
koska yksi sylinteri piti ottaa irti kun s eoli vähän jumissa. sen takia ilmaus.. elikkä ensin edestä ja sitten takaa virrat päällä? vai mitenkä
Re: jarruongelma
Kun ei noista abs jarrujen ilmauksesta ole aikaisempaa kokemusta
Re: jarruongelma
pitääkö virrat olla kokoajan päällä. vai auto käynnissä vai mitenkä
Re: jarruongelma
ei tunnu sen paremmaksi tulevan
Firges9000
- "Saabisti"
Re: jarruongelma
Kytke virrat pois.Pöhkis kirjoitti:ei tunnu sen paremmaksi tulevan
Pumppaa jarrupoljinta parikymmentäkertaa ja ilmaa kuin normaalit absittomat jarrutkin ilmataan.
Näin olemme Jaapen kanssa tehneet ja hyviksi ovat tulleet.
Jäsen 1124
Re: jarruongelma
tätäkin on jo kokeiltu...Firges9000 kirjoitti:Kytke virrat pois.Pöhkis kirjoitti:ei tunnu sen paremmaksi tulevan
Firges9000
- "Saabisti"
Re: jarruongelma
Hommaa uusi jarrusatula, ei maksa paljoakaan.
Horii ilmaa, eikä toimi
Toi jarru-sylinteriremppa kusee nyt warmaan.
Jäsen 1124
