Rupesi tuossa 9000 vm 88 turbo automaatti, ilmastoitu vuotamaan jäähdyttimen päädystä, kun murtui puolesta välistä yläpään tuloputken liitos. eli jäi reilu 1cm päätyä kiinni, mihin putki liittyy letkun kiristimellä.
Ei oikein hyvä tule, vaikka letkunkiristimen laittaa ihan pohjaan, vaan tiputtelee letkun alaosasta satunnaisesti, mutta silminhavaittavasti nestettä. Ei taida pitkään siis kestää.
Onko tietoa, voiko 7550098 osanumeroisen jäähdyttimen korvata esim motonetin 149,50€ osalla (oliko 7622 tai jotain) tai bilteman 61-336 osalla vai pitääkö etsiä jostain alkuperäinen osa.
Tai onko jollain ehjää/uudehkoa 7550098 jäähdytintä jouten. Jos on niin YV:llä tarjouksia.
Jäähdyttimestä
scorpio_88
Re: Jäähdyttimestä
tuolta myydän osiosta löytyy monesti käytettyjä jäähdyttimiä
