9000 CS -93 ACC
jupasaab
9000 CS -93 ACC
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
En löytänyt miten poistaa viestit, enkä viitsinyt aloittaa uutta, joten muokkasin otsikkoa.
Vielä kysymys ACC2 paneelista ja ilmastoinnin toiminnnasta.
Kuumaa siis tulee vain HI-asennossa. Kun lämpötilaa pudottaa vaikka asteella, kuulee kun ilman suunta muuttuu, eli jotkin läpät siis toimivat. Myös puhaltimen nopeus muuttuu kun asteita muuttaa, mutta ilmastointi alkaa puhaltaa kylmää, muissa kuin HI-asennossa. Toimiiko siis paneeli, ja sisätilan haistaja on rikki. Miten paneelin hajoaminen ilmenee. Kalibroinnin aikana tulee siis koodi (1). Jossain viestiketjussa luki sen tarkoittavan juuri sisätilan haistajaa. En viitsisi ostaa paneelia, jos vika onkin haistajassa. Haistajaa voisin kokeilla, mutta ei tunnu löytyvän, ei myöskään ACC2 paneelia... :(
Viimeksi muokannut jupasaab, Ke Loka 28, 2009 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitä oikeaa etsiessä...
t.t.j
Re: Tonnarin Automaattinen ilmastointi !
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Ymmärtääkseni kuumaa ei tulisi ollenkaan jos vipu on poikki. Korjatkaa jos olen väärässä. Ja eikös kalibrointi anna ainoastaan vikojen määrän, eli tässä tapauksessa yksi vika löytyy?
#3977
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
t.t.j kirjoitti:Ymmärtääkseni kuumaa ei tulisi ollenkaan jos vipu on poikki. Korjatkaa jos olen väärässä. Ja eikös kalibrointi anna ainoastaan vikojen määrän, eli tässä tapauksessa yksi vika löytyy?
Olet oikeassa. Tässä tapauksessa ACC olettaa, että sisätilat ovat jo lämpimiä. Max asennossahan ACC ei välitä anturitiedoista, vaan asetukset ovat täysillä kuumalla. Heti kun säätöjärjestelmä otetaan käyttöön alkaa jäähdyttäminen.
Lähtisin ensiksi hakemaan vikaa "propellista", toiseksi itse ACC:sta.
ACC2/3 ei enää anna vikakoodeja näyttöön ainaostaan vikojen määrän, eli järjestelmässä on yksi vika>> ACC älyissään eli vika sisäilma-anturissa. Vaikka propelli pyörii...
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Omassani (1991 CD) oli samanlainen vika ja korjaantui paneelin vaihdolla.
jupasaab
Jortsu kirjoitti:Omassani (1991 CD) oli samanlainen vika ja korjaantui paneelin vaihdolla.
Mitä tarkoitat paneelilla ?
Jortsu
jupasaab kirjoitti:
Sitä kojelaudassa olevaa himmeliä, missä on mm. napit, joilla ohjataan ilmastointia.
Tuossa kuvassa radion yläpuolella oleva laitos.
jupasaab
Irroitin hansikaslokeron. Irroitetun lokeron vasemmassa yläkulmassa, on metallinen vipu, joka säätää läppää, johon tulee vaijeri. Kun lämmöt pudottaa HI-asennosta pykälän alaspäin, menee tämä vipu toiseen asentoon, ja kylmää alkaa tulla kabiiniin. Eli, onko tämä läppä juuri se mikä säätää lämpöä kabiiniin ? Jos on niin se ainakin toimii. Jäljelle jää siis sisätilan anturi, tai säätöpaneeli. Oikaiskaa jos olen väärässä :(
Se vipu hanskalokeron vieressä on askelmoottorin akselissa kiinni. Se vaijeri on teräslanka joka välittää moottorin vivulta liikkeen moottoritilan puolella olevalle lämmönsäätöläpän vivulle.
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Itsellä oli omassani -93 vuotisessa juurikiin samanlainen ACC vika ja korjaantui "uudella" vähän käytetyllä ACC:n ohjauspaneelilla.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
jupasaab
jus kirjoitti:Se vipu hanskalokeron vieressä on askelmoottorin akselissa kiinni. Se vaijeri on teräslanka joka välittää moottorin vivulta liikkeen moottoritilan puolella olevalle lämmönsäätöläpän vivulle.
Voisiko joku ystävällisesti kertoa, onko löytämäni läppä se joka säätää ilman lämpötilaa. Vai onko vielä joku toinen läppä mitä en ole löytänyt/missä vika mahdollisesti on !?!
pevi
jupasaab kirjoitti:
ON, aivan kuten "jus" on asian ilmaissutkin. Tosin hän lienee yrittänyt selittää, että varsinaista läppää ei näe hanskalokeroa avaamalla, koska se on akvaariossa konehuoneen puolella. Kuvaamasi vivuston toiminta tukee kertomustasi ACC:n käyttäytymisestä. Potentiaaliset vikapaikatkin on jo esitetty, joten asiasta lienee turha heittää enempää läppää :lol:
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jupasaab
Löytyisiköhän keltään ACC2 paneelia, tai sisätilan haistajaa...
Pesonenmasa
Viesti Kirjoittaja Pesonenmasa »
moi toimiva acc laitos hinta 50 e matti pesonen 040 5305874
jupasaab
Re: 9000 CS -93 ACC
No niin, ilmastointi lähti pelaamaan paneelin vaihdolla. Paneelissa oli vaan valot pimeinä, ja tutkimisen jälkeen paneelin takaa löytyi 4 kpl polttimoita jotka olivat kaikki palaneet. Saako mistään tarvikkeena, vai pitääkö hakea merkkiliikkeestä. Aion myös vaihtaa ajotietokoneen näytön taakse polttimot, minkälaiset sinne käy ?! (kenelläkään kunnon ohjeita miten irroittaa kojelaudan kansi)?!!!?
inFINite
Re: 9000 CS -93 ACC
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Laitan YV:llä ohjeet kannen irroitukseen.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
