Mistä edullisesti bensapumppu ysitonniseen?
Tietäisikö joku, mistä voi ostaa tai tilata bensapumpun edullisesti ysitonniseen. Kyseessä 9000 cs 2.0i -vm 1992. Siis mallisarja, jota tehtiin vuosina 1992-1997.
Re: Mistä edullisesti bensapumppu ysitonniseen?
Löytyy ihan jokaisesta autotarvikeliikkeestä noin 70 euron hintaan
femma jos toinenkin
tai sitten biltemasta tuosta vieläkin halvemmalla
Joo, Biltema on hyvä paikka. Mun tonnariini ei varaosaliikkeistä löytynyt samanlaista pumppua mikä tässä on. Kävin pumppu kädessä Lahden liikkeissä katsomassa, Motonetistakin tarjosivat ei-oota. Ainoastaan Biltemasta löytyi oikeanlainen ja onneksi niin.hautsi83 kirjoitti:tai sitten biltemasta tuosta vieläkin halvemmalla
Tietty jostain purkamolta olisi saanut puoli miljoonaa ajetun, mutta hintapyynnöt on saabin bensapumpuille reiluusti kalliimmat kuin uuden hinta, kun niissä tulee se "ämpäri" mukana aina.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Saapa tota pumppua ämpäreineenki jo reilulla satkulla, ei tartte niin paljoo käsiään liataRaser kirjoitti:Joo, Biltema on hyvä paikka. Mun tonnariini ei varaosaliikkeistä löytynyt samanlaista pumppua mikä tässä on. Kävin pumppu kädessä Lahden liikkeissä katsomassa, Motonetistakin tarjosivat ei-oota. Ainoastaan Biltemasta löytyi oikeanlainen ja onneksi niin.hautsi83 kirjoitti:tai sitten biltemasta tuosta vieläkin halvemmalla
9-5:een (täysin sama ämpäri ja pumppu kuin 9000 jos uudempi 8mm lähtö) vaihdoin Motonetistä Scantechin pumpun juuri, eipä tuossa kummoinen homma ollut sitäkään vaihtaa ("bolt-on"). Hinta oli 88e ja mukana tuli kaikki asennustarvikkeet joista tosin en tarvinnut kuin letkunpätkän ja klemmarit. Ne orkkiskumit kannattaa mielummin säilyttää kun ovat joustavammat ja siten pumppu on hiljaisempi.
Aika näyttää onko Scantechin leimoilla oleva pumppu mistään kotoisin, 100% Walbro-klooni se ainakin ulkonäöltään oli.
Tasapaino akseli
Itsellä on uudemmassa ollut bilteman pumppu alkuperäisen matkalle hajoamisen jälkeen noin 40tkm, kun ei ole jaksanut vaihtaa Walbroa tilalle vaikka tuli hankittua ihan pian bilteman pumpun vaihdon jälkeen kun on tuntunut toimivan.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Mistä noin halvalla saa ämpärillisen version?JouniCSE kirjoitti:Saapa tota pumppua ämpäreineenki jo reilulla satkulla, ei tartte niin paljoo käsiään liata
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Speedparts/PCS n. 160e näkyy olevan ämpäri pumppuineen.
No jep ! Tämähän tekee pumpun vaihdosta miellyttävän kokemuksen . Pitääkin tilata tuolta koko hoito kun omasta on kansi rikki ....Ei kellään sattus muuten olemaan ämpärin kantta ylimääräisenä ?jcarlson kirjoitti:Speedparts/PCS n. 160e näkyy olevan ämpäri pumppuineen.
femma jos toinenkin
slls 160 eukkoo jyväskylän pojilta tilaamalla koko pumppu ämpärineen päivineen ymmärsinkö oikein
Ihan oikein ymmärrettyruttunen kirjoitti:slls 160 eukkoo jyväskylän pojilta tilaamalla koko pumppu ämpärineen päivineen ymmärsinkö oikein
hyvä homma että saa kohtuu hintaisia osia
Kojootti5
- "Tuplakaasari"
Ja sitte PFS:ltä saa vielä halvemmalla pumpun ämpäreineen. Itselleni taisi maksaa 106e sieltä. Scan-Tech pakkauksessa tuli joten pelottaa vieläkin ajella, mutta tuntuu toimivan oikein hyvin. Ja tuossa Scan-Tech ämpärissä ainakin roska sihti siellä pohjassa mistä pumppu imee on paremman näköinen kuin originaalissa.
