9000 CS 2.0T ahtojen nosto !
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Mikä olisi halpa konsti nostaa ahtoja matalapaineturbossa ? En tiedä onko APC:tä, auto on -93 2.0t CS.
Sitä oikeaa etsiessä...
Mawerick
Re: 9000 CS 2.0T ahtojen nosto !
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Selvitä ensin onko autossa DI/APC vai Trionic, sen jälkeen tietää mihin suuntaan pitää lähteä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mimmi kirjoitti:Ylivoimaisesti halvin keino on irrottaa hukkaportin letku.
Toimivuuteen ym. en ota kantaa.
Tälläiset voisi kokonaan jättää pois... Viestiketjun aloittaja ei edes halvinta mahdollista keinoa kysellyt.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Coltti kirjoitti:
No paljonkos tuo kommentti toi lisäarvoa kysyjälle?
Ei ole DI/APC jos on kerran 2.0t CS, eli Trionikki on. Halpa konsti on pistää foorumin markkinaosioon ostoilmoitus jostain stagesoftasta. Matalapaineiseen tarvitset vielä APC:n magneettiventtiilin letkuineen. Loppuun vielä vielä mainos foorumin maanmainiosta "Etsi" toiminnosta, jolla löytyy jokunen topikki aiheesta jos jaksaa hetken aiheesen perehtyä.
Pelkästään bleedillä tms. "turrrporuuveilla" ei pitkälle pötki, kun bensansyöttö katkeaa jossain 0.6 vai oliko se 0.8barin kohdalla ilman softamuutoksia...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
jupasaab
V.J.S kirjoitti:
Coltti kirjoitti:
Tarkoitus olisikin "vähän" piristää konetta. Turbo kyllä toimii kuten pitää, mutta pieni piristys ei olisi pahitteeksi. Miten tuon APC:n mankkuventtiilin ja letkujen asennus, onnistuuko ilman lisähärveleiden ostoa/asennusta, vai voiko asentaa suoraan vanhan systeemiin.
Kun olen asiasta täysin tietämätön, kertokaa mikä on stagesofta. Onko se joku boksi, lastu vai mikä. Onnistuuko asennus ilman ammattiapua ?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Jos auto nyt kerran on DI kasetilla niin onnittelut hyvästä moottorivalinnasta. Muutamalla satasella saat purkin, softan, T7 magneettiventtiilin, kiinnitysraudan ja tarvittavat letkut ja varmaan vielä asennuksen kaupan päälle (niin ja toki 200+hp 300+Nm). Jos et vielä ole saanut privaa niin kannattaa varmaan lisätä paikkakunta profiiliisi.
V.J.S
Apropoo...olikos näissä ekoissa matalpainekötöstyksissä jotain semmosiakin variantteja olemassa, joissa ei ollut välijäähdytintäkään, vai muistanko ihan omiani?
-Ville
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
T7 magneettiventtiili noin 50-60 euroa, letkut ja sähköliittimet jotain pientä, boksin modaus itse tehtynä ~ilmainen. Sitten asianmukainen vaivanpalkka kaverille jolla on laitteet polttaa uusi softa boksiin.
Jos kytkin ei ole enää ihan priima, niin se saattaa ruveta luistamaan jo stage ykkösellä, BTDT.
Coltti
Mimmi kirjoitti:T5.2:n kyseessäollessa et hirveästi saa stagetusvaihtoehtoja. Softan lisäksi tarvitset myös mankkuvenan letkuineen. (Tämä ei kylläkään enää vastaa kysymykseesi).
Coltille tiedoksi: luin kysymyksen, jossa haettiin nimenomaan HALPAA.
Vähän voi sitä järkeäkin käyttää. Mutta turha kai sitä sulta on odottaa, kun pitää näsäsviisastella joka toiseen topikkiin, että pääsee jotakin sanomaan.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Coltti kirjoitti:
Pakko olla coltin kanssa samaa mieltä. Jos täällä halutaan kertoa keinoja joilla moottori hajoitetaan edes sanomatta sitä, niin kyllä pitää kaks kertaa miettiä haluaako enää muita hyviä vinkkejä!!!!
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Alkuperäisen kysyjän nyt kannattas ensin tarkistaa varmasti että onko kyseessä varmasti 93 vai 94 mallin auto. Käsittääkseni T5.2 on ollut tarjolla vain B234L ja B234R kylkeen vuonna 93. T5.2 stagetus ei oo yhtään sen kummempaa kun uudemman trionikinkaan.
Oletus on että kyseinen auto on 150hp -94 2.0t jossa on tosiaan se pieni kytkin ja sen lipsuminen on enemmän kuin todennäköistä kun sinne aletaan voimaa puhaltaan lisää. Onko autossa muuten välijäähdytin?
jupasaab
V.J.S kirjoitti:Apropoo...olikos näissä ekoissa matalpainekötöstyksissä jotain semmosiakin variantteja olemassa, joissa ei ollut välijäähdytintäkään, vai muistanko ihan omiani?
Auto on -93 9000 2.0t CS ja välijäähdyttimellä.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Jos se on _oikeesti_ vm 93, eikä -93 käyttöönotettu vm 94, niin ei ole trionicci.
2.0t ei ollut koskaan T5.2
eka 2.0t trionicilla on vuosimalli -94 ja trionic 5.5
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
V.J.S
peinu kirjoitti:Jos se on _oikeesti_ vm 93, eikä -93 käyttöönotettu vm 94, niin ei ole trionicci.
Joo, ja 2.0t CS:ää ei ole ollut muuna kuin Trionikkina, siitä olen varma. AInakin melko varma. Siis luullakseni :D
Ettei nyt vaan ole CC-korinen kyseessä? Silloin on DI/APC jneymsetc.
Katsoppa jupasaab alustanumerosta viimeinen kirjain ENNEN sarjanumeroa, tai syötä koko VIN-koodi tuonne: http://www.saab9000.com/information/vin.php
P on vm. 1993 ja R vm. 1994, VIN-koodi esimerkki: YS3CD65M2P1026614, boldattuna tuo vuosimallin kertova kirjain.
-Ville
jupasaab
Tiedä näitä, mutta perässä lukee CS, ja auto on käyttöönotettu 10/93. Ja eikös CC ole ihan eri korimallia... :(
