Joku neste vuotaa
Vilho123
Joku neste vuotaa
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Eli -86 vuoden 9000CC huomasin tuossa äsken, että kun kone kävi tyhjillään niin alkoi tulla savua tuolta konepellin alta. Huomasin, että haju oli makean pistävä ja sellainen jännä. Huomasin, että suoraan siitä keulan lsisäpuoliselta kohdalta olevasta ritilästä vuoti ihan pienellä sihinällä jäähdytin-nestettä (??) tai jotain nestettä? Taisi olla melkoisen kuumaa. Kun kone sammui vuoto lakkasi.
Mitä tehdä tälle? :)
Mawerick
Re: Joku neste vuotaa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Makea haju viittaa kyllä glykoliin eli jäähdytinnesteeseen. Sementtiä syyläriin tai syyläri vaihtoon, ei kai siinä muu auta?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Sementtiä sisään JOS olet VARMA että et pidä autoa enää kuukautta pidempään. Jos meinaat pitää pidempään niin sitten syyläri vaihtoon. Ehjän saa käytettynä muutamalla kympillä
Sementin ongelma on se, että se tukkii sieltä muutakin kuin vaan sen reijän , kuten lämppärin kennon , vesikanavia moottorista ym. kivaa
femma jos toinenkin
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Lähes samaa mieltä Kaiden kanssa.
Paitsi että älä laita sementtiä, vaikka aikoisit myydäkkin sen, nimittäin joku sen sementin joutuu kuitenkin tonkimaan sieltä pois.
