Apua! 9000 LA -90 käynnistysongelmat...
9000LA
Viesti Kirjoittaja 9000LA »
Onko kellään tietoa, mikä mahtaa olla vikana, kun auto ei aina starttaa ollenkaan, vaikka vaihde on P -asennossa (siis automaatti)? Auto lähtee aina kylmänä käyntiin, mutta jos ajelee pieniä pätkiä, niin ei aina lähde käyntiin heti. Ihan, kuin yrittäisi vaihde päällä startata, ei inahdakkaan. Kaikki tsekkausvalot sammuu ja akussa on virtaa. Aluksi lähti melko pian käyntiin, nyt voi mennä tunti-parikin. Vika korjautuu itsellään, tai ainakin poistuu. Jos jollain olis vinkkejä, ottaisin kiitollisuudella vastaan, korjaamo-ajan sain vasta parin viikon päähän ja tuntuu, että vika sen kun pahenee. :?
9000LA
Ei käynnisty
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Virtalukon pohja voisi olla helpommin mitattava/vaihdettava kohde kuin asentotunnistin vaihteenvalitsimen juuresta.
9000LA
Virtalukon pohja on jo vaihdettu... Startti on ollut pois paikalta ja testattu - toimii.
9000CD23T
Re: Apua! 9000 LA -90 käynnistysongelmat...
9000LA kirjoitti:Onko kellään tietoa, mikä mahtaa olla vikana, kun auto ei aina starttaa ollenkaan, vaikka vaihde on P -asennossa (siis automaatti)? Auto lähtee aina kylmänä käyntiin, mutta jos ajelee pieniä pätkiä, niin ei aina lähde käyntiin heti. Ihan, kuin yrittäisi vaihde päällä startata, ei inahdakkaan. Kaikki tsekkausvalot sammuu ja akussa on virtaa. Aluksi lähti melko pian käyntiin, nyt voi mennä tunti-parikin. Vika korjautuu itsellään, tai ainakin poistuu. Jos jollain olis vinkkejä, ottaisin kiitollisuudella vastaan, korjaamo-ajan sain vasta parin viikon päähän ja tuntuu, että vika sen kun pahenee. :?
Mites ajovalot käyttäytyy kun auto ei starttaa...?
9000LA
ajovalot palaa ihan kirkkaasti ja kaikki muutkin sähköhommat pelaa, ilmastointi, ikkunat ym.
9000CD23T
No niin sitten se heikko virta on tosiaankin suljettu pois kuvioista, olisiko sähkömoottorin solenoidissa kuluneet kärjet.
Kuuluuko terävä napsaus kun käännät avaimen startti asentoon silloin kun se ei starttaa..
9000LA
välillä kuuluu, välillä ei... Solenoidi on luultavasti tarkistettu, ei vaihdettu.
9000CD23T
No sitten kannattaisi tarkastaa se moottorin maadoitus ja starttimoottorin heräte virta johto.
Johto joka tulee virta lukolta, ota se vaikka irti ja kytke yleismittari johtimeen ja starttaile autoa.
Jos starttimoottorin puslat ovat kovinkin kuluneet saattaa staattori ottaa runkoon kiinni ja näin ollen saatta startti virta olla aika raju.
Tämän johdosta solenoidin kärjet saattavat palaa.
Katso se päävirta johdin joka menee akulta suoraan starttimoottorille.
9000LA
Saab 9000LA kiittää!!
Kiitos kaikille vinkittäjille! Vein auton eilen paikalliseen pajaan ja ihmeiden ihme! :o Auto ei inahtanutkaan pihalla, joten saatiin tarkistettua ne piuhat. Printtasin nääs vastaukset paperille ja annoin korjaamolle...
Ei kenkkuillut enää, vaikka oikein yrittämällä yritin (ajoin pieniä pätkiä ja sammutin ja käynnistin ainakin 6 kertaa). Eli nyt pitäis olla kunnos. :D
9000cst
Re: Saab 9000LA kiittää!!
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
9000LA kirjoitti:Kiitos kaikille vinkittäjille! Vein auton eilen paikalliseen pajaan ja ihmeiden ihme! :o Auto ei inahtanutkaan pihalla, joten saatiin tarkistettua ne piuhat. Printtasin nääs vastaukset paperille ja annoin korjaamolle...
Mikä oli lopullinen ratkaisu ongelmaan ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
9000LA
se herätevirtajohto (näin ymmärsin).
