Bensalinjan liittimet
Tässä tonnarin ihme käyntihäiriöitä yritän selvitellä, ja tuli vain mieleeni että kuuluuko bensapumpun ämpärin liittimissä olla paine- ja paalulinjassa takaiskuventtiilit vai ainoastaan paalupuolella?
Auto 9000CD 2.3T vm.92 alunperin Boschin pumpulla nyt vaihdettu walbron pumppu!
Saab 9000CS 2.3T -96
Saab 9000CS 2.0T -96
Saab 9000 CS 2.3 -95 elintenluovuttaja/pihakoriste
ex Saab 9000CS 2.0 -96
ex Saab 9000CD 2.3T -92
Re: Bensalinjan liittimet
ei kukaan ole pensapumppua vaihdellut viimeaikoina ja samalla tullut katsoneeksi?
Pitäisikö niiden olla kenties heti putkiliittimien vieressä. Omassani ei sellaisia ole ollenkaan. Pelkät muovipäät, joista lähtee letkut keulaan..
Mercedes-Benzejä X 3
Muunmerkkisiä X 2
Saab 9000 oli ja meni.
Muunmerkkisiä X 2
Liittimien kuuluu olla musta ja valkoinen. Epäiletko, että olisi liitin vaihdettu joskus?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Ja siellä on takaiskuventtiilit ( liittimissä ) ja värit kertoo virtaussuunnan.Coltti kirjoitti:Liittimien kuuluu olla musta ja valkoinen. Epäiletko, että olisi liitin vaihdettu joskus?
Valkoinen on painepuoli ( menevä )
Musta on paluupuoli ( palaava )
Painepuoli
Paluulinja
http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/7591274.jpg
Ja muutenkin porsiva takaisku aiheuttaa vaan hitaamman käynnistymisen.tonnarin ihme käyntihäiriöitä yritän selvitellä
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Jos polttoaineputki pääsee tyhjenemään, niin toki siinä kauemmin menee kuinj0ne kirjoitti:Ja muutenkin porsiva takaisku aiheuttaa vaan hitaamman käynnistymisen.tonnarin ihme käyntihäiriöitä yritän selvitellä
jos putki olisi täynnä polttoainetta.
Enkös juuri sanonut samaa? Pointtina lähinnä että tuskin se käyntihäiriöön liittyy...Jos polttoaineputki pääsee tyhjenemään, niin toki siinä kauemmin menee kuin
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Mutta järjestelmäpaine kylläkin saattaa liittyä käyntihäiriöön.j0ne kirjoitti:Enkös juuri sanonut samaa? Pointtina lähinnä että tuskin se käyntihäiriöön liittyy...Jos polttoaineputki pääsee tyhjenemään, niin toki siinä kauemmin menee kuin
Ja jos vastaventtiili puuttuu niin se tuskin edesauttaa käyntiä.
Ja eikös siellä jakotukilla ollut myös jonkilainen painekello..?
Kojootti5
- "Tuplakaasari"
Itse katkasin paluulinjasta tuon takaiskun bensapumpun vaihdon yhteydessä, ja merkkiliikkeen hinnan kuultuani päätin jättää pois kyseisen osan, 170e. Tilalle helmi liitos ja 90 mutka ja hienosti pelaa. Vähän piti massalla tukkia vuotoja kun ei juuri oikean kokoista helmeä löytynyt ja oli vähän huono paikka kiristellä. Käyntiin eikä käynnistymiseen tuntunut vaikuttavan tuo paluulinjan takaiskun puuttumine. Menolinjassa vielä on itselläni takaisku. Sen hinta ei tietääkseni ole montaa euroa.
Järjestelmäpaine kyllä voi vaikuttaa, mutta pumppu ja paineensäädin määräävät käytössä olevan bensanpaineen - ei takaisku. Tietty vuodot ja esim. tukkeutunut suodatin ovat oma lukunsa...Mutta järjestelmäpaine kylläkin saattaa liittyä käyntihäiriöön.
Takaisku estää kuuman bensan valumisen tankkiin ja pitää(jos pitää) järjestelmäpaineen yllä auton sammutuksen jälkeen.
Jakotukin paluulinjassa on bensanpaineensäädin.
Viimeksi muokannut j0ne, Ke Joulu 09, 2009 15:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Kannattaa myös tarkastaa suuttimien kunto ( tuleeko sumuna ) ja samallaj0ne kirjoitti:Järjestelmäpaine kyllä voi vaikuttaa, mutta pumppu ja paineensäädin määräävät käytössä olevan bensanpaineen - ei takaisku. Tietty vuodot ja esim. tukkeutunut suodatin ovat oma lukunsa...Mutta järjestelmäpaine kylläkin saattaa liittyä käyntihäiriöön.
vaihtaa ne jakotukissa olevat o-renkaat.
Suuttimia voisi hyvinkin syyttää, deltalta ei saa enää noihin o-renkaita, mutta kumifirmoista löytyy.Kannattaa myös tarkastaa suuttimien kunto ( tuleeko sumuna ) ja samalla
No perkele rupesihan niitä vastauksia kuulumaan kun kauniisti pyysi
Eli nyt pitää ruveta metsästämään painepuolelle takaiskua.
Kumma juttu kun boschin pumpulla starttasi heti kun avaimeen koski, vaikka takaiskua ei ollutkaan. Mutta kun vaihtoi boschin walbroon niin johan rupesi käynnistyminen venymään! Tosiaan käyntihäiriöön tuolla yllämainitulla operaatiolla ei ollut vaikutusta!
Kiitos ja kumarrus kaikille vastaajille!
Ps. Jos jollain olisi purkutonnari pihassa voisin ostaa ämpärin liittimet
Tuolta englanninmaalta näyttää saavan noita takaiskullisia liittimiä kohtuullisen edullisesti.
www.partsforsaabs.com
edit: Ja näyttäisi saavan myös ruottin vauhtiosista
