Nykiminen tasaisella kaasulla
aatzi65
Viesti Kirjoittaja aatzi65 »
Oisko kenelläkään hyviä ajatuksia mistä lähteä ongelmaa ratkomaan?
Tasaisella kaasulla ajettaessa esiintyy pientä (mutta kiusallista)
nykimistä. Välillä tuntuu myös niinkuin olisi tehot hukassa (ajokki ei hyydy mutta tuntuu jotenkin tukkoiselta) ja silloin kulutusmittarikin näyttää aika korkeita lukemia ja yhtäkkiä tehot palaavat kuin myös kulutus kohdalleen. Myös kylmänä lähtiessä tuntuu aika vaisulle liikkuminen ennenkuin on ajanut reilut 10 km,liittyneekö ongelmaan vai onkohan ominaisuus? Tulpat on uudet Densot muistaakseni ja ilman suodatinkin on uusi.
Ajokki on 2.3 turbo automaatti -92.
Jarppo
Re: Nykiminen tasaisella kaasulla
Viesti Kirjoittaja Jarppo »
Itsellä sama vika samanlaisessa autossa!
Koneessa uudet tulpat(NGK BCPR7ES-11), kaikki suodattimet uusittu, uusi bensapumppu, immu putsattu ja testattu, hukkaportti herkistelty ja rasvattu, magneettiventtiili putsattu ja testattu, alipaineletkuja uusittu.
Kaikki tämä tehty ja nykiminen ja puutuminen jatkuu!
Uutta syttykasettia odotellaan ja mikäli se ei auta, niin sitten antaa sitten perkele nykiä :twisted: Ei vaiteskaan, voisikohan rikkinäinen lambda tai vuotava bypassi aiheuttaa tämän?
Saab 9000CS 2.3T -96
Saab 9000CS 2.0T -96
Saab 9000 CS 2.3 -95 elintenluovuttaja/pihakoriste
ex Saab 9000CS 2.0 -96
ex Saab 9000CD 2.3T -92
aatzi65
Eilen kerkesin jo vaihtaa tulpat. Pikaisella 30 km:n koeajolla ei vielä ilmennyt nykimistä eikä tehottomuuden tunnettakaan esiintynyt. Aika näyttää onko oireet poistuneet, toivottavasti.Eipä uskoisi että tulpissa voi olla noin paljon eroja. Kiitos Mimmi neuvosta,taisi olla yksi halvimmista ja helpoimmista remonteista.
Jarppo
Omassa suapissa vika vain jatkuu!
Vaihdettu syttykasetti, ei vaikutusta.
Tulpat vaihdettu ei vaikutusta.
Voisiko rikkinäinen ilmamassamittari aiheuttaa yllämainittu vikaa? :roll:
aatzi65
Nyt on keretty ajella jo paljon enemmänkin kuin vain pieni koeajolenkki ja täytyypä todeta ettei oo enää nykytellyt.
Asiasta miljoonanteen, tulipa hankittua toinenkin tonnari perheeseen: 2 l vapari sedan.
Sen verta mukavat kokemukset tästä ekasta emännän ajokista. :D
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Mikähän tuossa omassa tontussa on vikana. Tänään rupesi pienessä kiihdytyksessä nykimään painoin vähän lisää kaasua ja nykiminen loppui mutta tuntui tehottomalta. Sitten nykiminen paheni ja ei oikeen enää jaksanut kulkeakkaan. Kaasun löysättäessä sammuu. Startilla käyntiin niin käy vähän aikaa normaalisti ja alkaa humpaamaan kierroksia. Ei kiihdyttäessä kierrä kuin 4000 jonka jälkeen nykii vaan eikä kierrokset nouse.
Autona sigun tonttu b202S koneella. 3" dp ja kiina ic laitettu. Käytin bensa ja di boksit irti toimi oikein noin 4 kiihdytystä jonka jälkeen nykii taas. Nyt jonkun matkan ajon jälkeen toimii taas melkein normaalisti.
Immu di kasetti ja bensapumppu vaihdettu 200 000 hujakoilla nyt ajettu 313 000. Voiko ruiskuboksi olla nuin hukassa kun joskus aikasemminkin ollut samaa oiretta ja välillä alkanut toimimaan kun sammuttanut ja laittanut uudestaan käyntiin joskus kun käyttänyt bokseja irti. Nyt se ei sitten oikein ala asettumaan niin mistä lähtisi etsimään vikaa? Toinen vaihtoehto tietenkin paali.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kokeile toisella di-kasetilla.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Mik4
Coltti kirjoitti:Kokeile toisella di-kasetilla.
Pitäis vaan jostaki saaha toinen kassu kun ei kehtais summa mutikassa uutta ostaa. Oisko oulussa ketään kuka haluaisi lainata?
Timppa78
Viesti Kirjoittaja Timppa78 »
Kokeile laittaa Forten GAS TREATMENT aine tankkiin. Minulta poistui pieni kiusallinen alakierrosten nykiminen samantien.
Saab 9000 -92/93 2.0 turbo
Mik4
Timppa78 kirjoitti:Kokeile laittaa Forten GAS TREATMENT aine tankkiin. Minulta poistui pieni kiusallinen alakierrosten nykiminen samantien.
Eipä ole kun tuhannen kilometriä sitten kun laitoin tuonkin aineen.
Ja tosiaan kun tuo mun vehe nykii niin ei ole enää pientä kiusallista vaan ihan tosissaan katkoo.
