Tonnarin kattotelineen kiinnitysruuvien kierre
- "Aero"
Mikähän mahtaa olla tonnarin kattotelineen kiinnitysruuvien kierre katon reunassa kumittivisteen alla? Kiinnitysruuvit ovat kadoneet ja uudet pitäisi ostaa. Kattoteline mallia "Biltema"
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Siis...
...mainaatko siellä kumin alla olevia metallinastoja, joihin ainakin orkkis teline menee heittämällä ja joka sitteen telineen päästä kiristämällä lukitaan paikoilleen? Kannattaa varmaan ekana kysyä jostain purkaamoilta tai ajoneuvovahinkokeskuksesta.
Saattaa toki löytyä jostain korjaamokäsikirjastakin, mutta luultavasti alkuperäisosa myydään hyvinkin kalliin ja monimutkaisen osan nimellä, (esim. suurinta sallittua kattokuormaa jakava nippelnappeli, myydään pareittain 85€/pari).
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Siis mitä...
onko niissä (ilmeisesti) pronssiheloissa kierre, jolla ne on auton katossa kiinni..??? Jo on taas ruåtsalainen korroosioinsinööri keksinyt pyörää uudestaan. Ainakin näin yksinkertainen maalainen kuvittelisi, että tuollainen potentiaalinen ruostumiskohde olisi tehty järjen kanssa eli se nasta olisi liimalla kiinni...
Niin alkuperäisissä kattotelineissä on tapit, mutta bilteman hökötykset kiinnitetään pallokantaisilla kuusiokoloruuveilla. Ruuvi on muistini mukaan 6mm, mutta siinä tosiaan saattaa olla normaalia hienompi kierre. Itselleäni ei ole enää niitä telineitä, koska onnistuin metsästämään edukkaasti alkuperäiset.
Em. pallokantaiset kuusiokoloruuvit pystyy kyllä laittamaan paikoilleen rikkomatta tiivistettä, mutta nimenomaan ruuvikiinnityksen haittana on tiivisteen rikkoutumismahdollisuus.
- "Aero"
Joo nimenomaan pallokantaisen ruuvin kierrettä metsästän. Eli on siis M6 mutta nousu arvoituspevi kirjoitti:Niin alkuperäisissä kattotelineissä on tapit, mutta bilteman hökötykset kiinnitetään pallokantaisilla kuusiokoloruuveilla. Ruuvi on muistini mukaan 6mm, mutta siinä tosiaan saattaa olla normaalia hienompi kierre. Itselleäni ei ole enää niitä telineitä, koska onnistuin metsästämään edukkaasti alkuperäiset.
