Alakierroksilla veto pois ja tyhjäkäynti on mitä sattuu
Mikähän tuohon autoon nyt tuli. Aamulla kun lähin liikkeelle niin autosta tuntui olevan veto pois alakierroksilla ja muutenkin tuntui aika hengettömältä. Tyhjäkäynti heitteli vähän miten sattuu. Pääosin tuntui olevan liian korkealla jossakin 1500-2000 rpm paikkeilla ja välillä meinasi tippua alle tonnin. Check engine valo paloi osan matkasta, mutta sammui jonkin ajan kuluttua. Kotia ajaessa ongelmat olivat samat ja check engine paloi välillä mitään logiikkaa. Käynnistäessä se ei antanut mitään vikakoodia.
Saab 9000 CD vm-90 2.3i
Suzuki GSX-R 1000 vm-11
Re: Alakierroksilla veto pois ja tyhjäkäynti on mitä sattuu
heh, täälä hyvin samankaltaista ongelmaa. Auto seisoi 3 viikkoa ja nyt siis samat oireet.. Ehdotuksia missä kosteutta?
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Perustarkastus ja ylläri, 2 alipaineletkua oli irti..
Onneks vika löytyi helpolla, ajattelin jo et saa ettiä vikaa pirusti. "Benderi": tsekkaa kans alipaineletkut, että ovat kiinni ja ehyet..
Kai olivat kuivahtaneet kun seisoi ja kun pisti tulille taas niin pomppasivat irti. Täytyy kyl muutenkin vaihtaa noi letkut.
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Käytin tuota Auto-Torek:illa ja alipaineletkuja seki meinas, mutta ei niistä kuulemma löytyny vuotoja. Tulpat olivat ainoastaan menneet vanhaksi ja tyhjäkäyntimoottori alkaa oleen kulunu ja sen takia reagoi hitaasti. Check engine valo jäi palamaan, mutta sen kanssa pitää vissiin oppia elämään
Vielä pitää ihmetellä tuota vikaa. Oireet kyllä väheni kun tulpat vaihettu, mutta eivät täysin kadonneet. Kylmällä koneella pitää olla tarkkana liikkeelle lähtiessä, ettei sammuta konetta ja tuntuu alakierroksilla olevan viivettä. Ja edelleen ainakin kylmällä koneella kiihdyttäessä veto ei tunnu tasaiselta, vaan nykii hieman.
