Moottorinohjaus
vesman
Moottorinohjaus
Viesti Kirjoittaja vesman »
Ongelmana on se kun olen laittamassa 9000 2.0 turbo konetta vähän eri koppaan kuin saabin, niin täytyisi saada hieman faktaa tuosta moottorin ohjauksesta.
Kone on siis 2.0 turbo vm-89 ja se on virranjakaja mallia.
1. sytkä hoituu ilmeisesti ihan niin kuin useimmat kärjettömät eli se ei tarvitse tietoa itse moottorin ohjausboksilta vaan siltä omalta pikku kikkareeltaan vain?
2. koneen mukana tuli kaksi isompaa boksia musta ja hopea eli toinen on moottorinohjaus ja onko tuo toinen sitten jokin abs boksi?
3.Koneen mukana tuli myös lähes kaikki 9000 sähköjohdot joten niistä pitäisi setviä tuon pelkän moottorin ohjauksen johdot. Eli kulkeeko kaikki johdot moottorista suoraa boksiin vai kiertääkö jotkin johdot jonkin kautta. (tietenkin virta ja maa tulee jostain muualta)
4. olisiko jollain jotain selkeitä ohjeita noista johdotuksista että mistä pitäisi mennä piuha ja mihin?
Kaikki vinkit ja muu tietous on tervetullutta
Ekitheman
Re: Moottorinohjaus
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Tuohon 2. kysymykseen sen verran, että jos siinä toisessa boksissa lukee abs, niin varmaan on se, mutta siinähän minun tietojen perusteella pitäisi olla 2 moottoria ohjaavaa boksia, eli ruiskun boksi (voi myös olla hopean värinen) ja sitten apc boksi, joka lienee se musta. Kaiketi Abs ja APC-boksit on molemmat siinä kuskin jaloissa, mutta ruisku boksi olisi pitänyt ottaa sieltä akvaariokotelosta.
Korjatkoon muut jos olen väärässä, kun ei itsellä juuri kyseisestä vuosimallista ole varmaa tietoa...
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
