9000 raitisilmasuodattimista
Gripen
Viesti Kirjoittaja Gripen »
9000 raitisilmasuodatin
Sopiiko ei ilmastoituun 9000 mv ´92 ilmastoidun mallin raitisilmasuodatin ?
Mann maahantuojan nettituoteluettelo tuntee näet vain ilmastoidut autot:
Tuotenimi: Sisäilmansuodatin
Tuotekoodi: CU2841
Info: Autoihin, joissa ilmastointi
Määrä/auto: 1
Pakkauskoot: 1 kpl / 5 kpl
Lisätietoa: Asennusohje
A: 282
B: 244
H: 27
Jos ei sovi, niin mikä on sopivan suodattimen tuotenumero Mann, Fram tai muu ?
2.3TT
Re: 9000 raitisilmasuodattimista
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Motonet tarjoaa sinulle(2/3):
SUODATTIMET JA ÖLJYT / RAITISILMASUOTIMET
Raitisilmasuodin Saab9000 -89 19-2176 9000 85->89 "lieriö" (ei ilmastointia) [1985 - 1989] 22.90 €
Raitisilmasuodin Saab9000 90- 19-2319 9000 90->98 sisäpanos (ei ilmastointia) [1990 - 1998] 12.90 €
Raitisilmasuodin Saab-9000 90- 19-2221 9000 90->98 kehyksellä (ei ilmastointia) [1990 - 1998] 19.90 €
Kuitusuodinpanos Saab9000-ilm. 19-2062 9000+ilmastointi 85->91 (kuitua/kasettiin) [1985 - 1991] 14.50 €
Raitisilmasuod 9000/A164 +AC 19-2064 9000+ilmastointi 85->91 (29x23cm) [1985 - 1991] 17.90 €
Raitisilmasuodin Saab9000+AC 19-2132 9000+ilmastointi 92->98 (paperia 28x24cm) [1992 - 1998] 19.90 €
Aktiivihiilisuodin 9000+AC 92- 19-2107 9000+ilmastointi 92->98 (aktiivihiili 28x24cm) [1992 - 1998] 22.50 €
Grieger
Viesti Kirjoittaja Grieger »
Jumankauta sentää ei sitten millän löytyny ei ilmastoituun tota kehyksellä!!! Jonkunmoinen löyty motonetistä, mutta aivan väärän kokonen. Kerran tilasivat vääränkin. Paikallisesta autovaraosaliikkeestäkään ei löytynyt sopivaa. Ei siinä muu auttanut kun antaa vanhalle sudattimelle kunnolla paineilmaa ja vielä pesinkin juoksevan veden alla. Helkkarin hyvä tuli.
Ei SAABeja korjata, niitä huolletaan!!!
boogieman
Viesti Kirjoittaja boogieman »
Onko kaikissa tonnareissa raitisilmasuodatin?
EX: '91 9000 CC 2.0
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
on
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
boogieman kirjoitti:Onko kaikissa tonnareissa raitisilmasuodatin?
Ainakin ilmastoiduissa.
900C -86
boogieman
scorpio_88 kirjoitti:on
ASTech kirjoitti:Ainakin ilmastoiduissa.
No, oma on ilmastoimaton, ja akvaarion peittävän suojakotelon purkaminen ei ainakaan paljastanut mitään suodattimen kaltaista. Saakos sinne jälkiasenteisena laitettua suodatinta?
EX: '91 9000 CC 2.0
boogieman kirjoitti:oma on ilmastoimaton, ja akvaarion peittävän suojakotelon purkaminen ei ainakaan paljastanut mitään suodattimen kaltaista
Eiköhän sinne silti alunperin suodatin kuulu. Onko siellä tuollainen kaukalo kuitenkin johon menee levymäinen suodatin:
Kuva Kuva
Vanhemmissa ilmastoimattomissa ollut lieriömäinen suodatin:
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kun otat sen akvaarin kotelon kannan pois niin onko siinä apparin puolella muovinen kotelo jossa luukku ylöspäin (ruuvilla kiinni)? Sen alta pitäs löytyä suodatin vrt. jus:n kuvat.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Grieger
jus kirjoitti:
Kuva Kuva
Juuri tollanen neliskanttinen on mulla, muttakun piruvie ei löydy mistään uutta.
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Speedpartsilta ainakin saa:
9000 utan AC 90-98 4072211 97.2211 195 kr C
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
j0ne
Itse asiassa porukoilla on ilmastoimaton tonnari ja siihen möivät tuollaisen motonetissä ja kävi paikoilleen kun laitoin:
Eli sama suomeksi -> uudemmissa tonnareissa AC tai ilman AC käy sama raitisilmasuodatin...
9000 Aero -97 RE85
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Kannattaa sitten (taas) katsoa Motonetista, mitä saa!
Ainakin noissa aktiivihiiliversioissa on ollut vaihtelua: Nyt paikallaan oleva oli ihan moitteeton (tarkastin ennen ostoa) niin sopivuudeltaan kuin ladultaan, mutta edellisessä ei ollut tuota lamellia liimattu kehikkoon kuin molemmista päistään (lyhyet sivut). Kyseessä oli siis ko. merkin (joku italialainen) ominaisuus, ei mikään yksilövika. Onpa vain hyödyllinen aktiivihiilisuodatin, kun molemmista pitkistä sivuista pääsee lamellin ja kehyksen välistä kaikki oravaa pienempi läpi... :?
Paperiversiot ilman tukevaa kehystä ei istu kunnolla edes uudempaan ilmastoituun tonttuun johon on ilmoitettu sopivan. Suodattimen paperisen kehyksen reunojen ja höyrystinkotelossa olevan poteron reunojen väliin jää rako. Ajan kuluessa kehyksetön suodatin varmaan menettää sen vähäisenkin ryhtinsä.
Kommentti koskee tämäntapaista paperisuodatinta, jossa lötköissä paperireunoissa vaahtomuovitiivisteen virkaa toimittamassa paperisiiveke (reunat oli kuvasta poiketen valkoiset)
Ryhdikäs muovikehys pitää tontun raitisilmasuodattimella olla. Aktiivihiiliversiossa kehys kai on paperirunkoista parempi.
Huonokin suodatin saattaa olla parempi kuin ei mitään, mutta jos rahaa joutuu suodattimesta maksamaan, mieluiten ostaisi toimivan.
