Jarruvalot ja peruutusvalot pimeänä
seduction
Viesti Kirjoittaja seduction »
Vinkkejä kaivataan. Auto on -91 9000 2.3T S, seissyt noin vuoden päivät. Eilen kaikki valot pelasivat, kunnes yhden jarrutuksen jälkeen vilautti mittaristossa merkkivaloa normaalisti koska lisäjarruvalo poistettu. Tämän jälkeen jarruvalot ja pakkivalo ollut mykkänä, eikä vilkuta enää mittaristossakaan. Sulakkeet käyty läpi, tutkittu valojenvalvontarelettä ja näytti ehjältä. Polttimot tarkastettu. Konstit loppuu... :oops:
9000 2,3T S -91
900 2,0i -90
är.jii
Re: Jarruvalot ja peruutusvalot pimeänä
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Kokeileppa laittaa lisäjarruvalo takaisin :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
seduction
Kokeilin, ei auttanut. Mittasin jännitemittarilla mitä lisäjarruvalon liittimiin tulee virtaa ja näytti 0.6V, ei taida riittää? :D Minnekkäs noita takavaloja on maadoitettu? Kaksi paikkaa löysin takavalojen läheisyydestä ja kävin crc:llä läpi, vasemmalla oli kaksi johtoa maadoitettuna ja oikealla yksi. Ihme ja kumma mutta vasemman puolen pakkivalo syttyi toimenpiteen jälkeen. Tiedä sitten onko täysin sattumaa
9000 2,3T S -91
900 2,0i -90
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
eikös peruutusvalon sulake ole samassa kuin takasähkölasit/kattoluukku/peruutusvalo? ja numero tais olla 9.. en ole varma tuosta vuosimallista mutta näin ainakin omassa. mites jarruvalokytkin polkimen luona?
seduction
Täytyy vielä käydä tarkemmin noita sulakkeita läpi, kiitos vinkistä. Tosin epäilen että olis siitä, koska niin ku edellä kirjotin niin toinen peruutusvalo alkoi mystisesti toimimaan.
Tutkailin myös kytkintä polkimen luona, ei ainakaan mitenkään jumissa ollut. Suihkautin myös kytkimen liittimeen crc:tä jos olis ollu kosketushäikkä mutta ei auttanut. Kytkimelle tulee kaksi johtoa, ilmeisesti maadottaa vai kuinka?
9000 2,3T S -91
900 2,0i -90
seduction
Onko kellään ideoita? Alkaa itsellä olemaan vähissä :cry:
9000 2,3T S -91
900 2,0i -90
seduction
Polttimoita lärätty tänään ja niinhän se oli että peruutusvalot oli paskana vaikka näytti ehdiltä. Jarruvalot tosin edelleen mysteeri. Miten tuon polkimen valokytkimen kuuluisi toimia? Siellähän on liitin missä kaksi johtoa ja jonkin näköinen ilmaletku? Virtaa liittimiin ei ainakaan tullut, kuuluuko edes? Voiko vika olla valojen ohjausyksikössä? Vai "valvooko" se vain valojen toimintaa?
9000 2,3T S -91
900 2,0i -90
seduction
Vai että niin, mittarin mukaan toisesta liittimen johdosta kyllä löytyi maa mutta virrasta ei ollut tietoakaan. Siellähän on silloin johto poikki jossain sulakerasian ja kytkimen välissä, varmasti oikein hauska paikantaa. Ihme ettei sulake ole mennyt missään vaiheessa. Onko tiettyä paikkaa missä johdot tyyppivikana menee helposti poikki?
9000 2,3T S -91
900 2,0i -90
Se kytkin johon tulee letku ja johdot on pelkästään cruisen kytkin, se ei ohjaa jarruvaloja. Jarruvalokytkin on erillinen, ylempänä.
seduction
Tämä oli tärkeä tieto, kiitos tästä 8)
9000 2,3T S -91
900 2,0i -90
seduction
Jarruvalokytkin oli sökönä, motonetistä uusi 6,7e. Suuret kiitokset avusta! 8)
9000 2,3T S -91
900 2,0i -90
et
Viesti Kirjoittaja et »
Mistä vuosimallista alkaen jarruvalot vaatii toimiakseen virtojen päällekytkemisen?
900turbo3d
seduction kirjoitti:Jarruvalokytkin oli sökönä, motonetistä uusi 6,7e. Suuret kiitokset avusta! 8)
Toivottavasti tuo kytkin kestää, itellä meni muutamaan kuukauteen kolme noita kytkimiä. Yks pimeni, ja pari jäi "päälle". Sitten eri putiikista seuraava, ja pelas. Tiedä sitten oliko huono tuuri vai miksi nuo kytkimet kiukutteli. Onneksi ei ole paha vaihtaa...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
et
Mistä eri putiikista hait? Itellä menossa varmaankin viides motonetin kytkin. Tammikuun alussa sain onneksi pelastettua akun kun sattumalta menin auton ohi ja oli itelleen alkanu jarruvalot palamaan. Tarkistan aina ettei jarruvalot jääneet päälle kun lähden auton luota pois.
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
mulla kans jää jarruvalot palamaan, kun jarruttaa. ne sit sammuu kun painelee pienesti jarrupoljinta. passaako tuo motonetin kytkin automaateilla oleviin? paikallisessa se kytkin makso 27e!
saab 9000 cd aut -89
