9000 ei käynnisty valot päällä
tuomas_t
Viesti Kirjoittaja tuomas_t »
Hei,
Potilas on -91 9000 2.3 Turbo S. Autoon tuli sellainen vika, että ei aina käynnisty valokytkin päällä-asennossa. Kytkin poissa- tai parkkivaloasennossa käynnistyy, mutta valot päälle laitettaessa saattaa taas sammua. Noin oirehtii yleensä, mutta joskus ei ole meinannut käynnistyä missään asennossa. Startti kyllä pyörii ja kaikki sähköt näyttävät toimivan normaalisti, ei vain käynnisty.
Valokytkimessä on siis pois, parkit, päällä. Ilmeisesti autossa on ajovaloautomatiikka, koska pois-asennossakin lyhyet palavat. Ero päällä-asentoon on se ettei pitkät jää päälle, vaan viiksestä käyttämällä vain vilkahtavat.
Voiko virtalukon pohja aiheuttaa tuollaisia oireita? Eräs autoasentajanakin toiminut kaverini meinasi, että voi olla myös joku huonoon kontaktiin liittyvä juttu. Eli toimii kunnes lisätään kuormaa.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Aloitanko virtalukon pohjan vaihdolla? Akun olen jo vaihtanut toiseen (käytettyyn kylläkin), eikä ollut vaikutusta. Kiitokset avusta jo etukäteen.
tuomas_t
Re: 9000 ei käynnisty valot päällä
No ostin kuitenkin uuden virtalukonpohjan kun sattui olemaan Oulun Motonetin hyllyssä (59,90€). Pitää vaihtaa kun ilmat vähän lauhtuu.
tuomas_t
Vika oli virtalukonpohjassa. Tosin uusi pohja jumittaa sen verran ettei rattilukko mene enää päälle. Pienempi haitta kuitenkin, mutta pitää viilata kuntoon ennen seuraavaa katsastusta.
tuomas_t kirjoitti:uusi pohja jumittaa sen verran ettei rattilukko mene enää päälle.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 45#p622745
tuomas_t
jus kirjoitti:
Ok. Kiitos vinkistä. Täytyypä löysätä tai vaikka tehdä aluslevy lukon ja pohjan väliin.
