CS:n lisäjarruvalon näpertelyä.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Tuossa pahojen henkien ja woodoopappien uhriksi joutuneessa ruotsinlautassani on alunperin ollut lisäjarruvalo takalasin ylälaidassa. Liekkö se sitten jokaisessa CS:ssä, en tiedä.
No nyt ajan saatossa tästä lisäjarruvalosta on tähteellä enää luukkuun pulteilla ruuvattu pohjamuovi, mutta kaikki sähköpiuhat ja itse lamppukin on poistettu. Lampun runko kyllä löytyi takakontin lattialta, mutta se on kappaleina.
Nyt tuossa ilmoittelin ostohalukkuudestani siihen lamppuun ja CS:n maskiin.
Minulle pari raatilaista ilmoitti halukkuudestaan tehdä lamppukauppaa kanssani.
Toinen osasi kertoa, että lampun lisäksi kuuluisi olla jonkinlainen rele (Valkeakuorinen) automaattiantennin läheisyydessä, joka jollaintavalla liittyy kojetaulussa olevan piktogrammin toimintaan.
No tämä savotta siis sai lisähaasteita silläkertaa. Tästä nyökästä kun nyt puuttuu se radiomastokin.
Ainut antenni joka löytyy on vain joku vanha kännykkätikku kuskinsyrjältä takaa. Liekkö Swante sitten alunperin laittanut sähköantennin siihen, jää minulle arvoitukseksi.
Mutta nyt kiinnostaisi tietää, että missähänpäin se rele mahdollisesti pitää pesäänsä, jos siellä sellainen nyt ylipäätään pitäisi olla?
Ja missä mahdollisesti se lisäjarruvalon sähkökaapelin toinen pää pitäisi löytyä?
Meneekö se kenties samassa nipussa takalamppujen johdotuksien kanssa?
Mercedes-Benzejä X 3
Muunmerkkisiä X 2
Saab 9000 oli ja meni.
Mesedesi
Re: CS:n lisäjarruvalon näpertelyä.
Mimmi kirjoitti:Valonvalvontarele pitää majaansa antennin etupuolella tavaratilan vasemmalla reunalla verhoilun takana.
Sähköantennin tilalle on ruuvattu tuo kännyantennisi.
Lisäjarruvalon johdot lähtevät valonvalvontareleeltä ja nousevat vas. lokasuojan reunassa sisäkaton alle ja menevät luukun sisälle läpiviennistä.
Kiitos Mimmi kunnon vastauksesta. Täytyypä sukeltaa sinne vällyjen väliin tutkimaan tilannetta.
Muunmerkkisiä X 2
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jos en väärin muista niin paikallaan on valvonta boksi lisäjarruvalottomasta mallista. Voi olla, että taas kertaalleen muistan väärinkin.
