Alkoi aamulla kolisemaan vasen etukulma eli kuskin puolelta. Oli yön autohallissa (n. 0 ¤C ) ja kolisi aina montussa/epätasaisessa kohdassa. Ei vaikutusta onko veto päällä, ainoastaan epätasaisuudet vaikuttaa. Aattelin että jäässä iskari ja ajoin halliin sulamaan. Autoa nostaessa ylös huomasin että rengas nousi samantien ilmaan ja tipahti yllättäen alas viisi senttiä. eli ihan kuin kankeana/jäässä
Pienen sulattelun jälkeen taas matkaan ja tuntui että toimi ihan ok. Nyt illemmalla taas tuntuu että kolisee enemmän.
Onkohan iskarin varsi jäätynyt kiinni vai veteleekö iskari viimeisiään vai mikälie vaivaa. Ei aiemmin ole tuollaista tehnyt tällä viikolla tai ennen. On kuitenkin ollut -18 keli tampereella.
Vai voikohan olla joku pusla/kumi pois paikoiltaan yläpäästä
Näin tällä kertaa
etupään kolina/ jäätä iskarissa
Re: etupään kolina/ jäätä iskarissa
mulla kolahteli tonnari kanssa... taitaa olla pakkasesta kiinni, on seissyt viikon niin on ymmärrettävää
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
