9000 Sisätilalämmittimen asennus keskikonsoliin, uskaltaako?
Petri R
Viesti Kirjoittaja Petri R »
Uskaltaako vetäistä ruuvit keskikonsolista läpi apukuskin puolelta suurinpiirtein keskikonsolin kahden alimman laatikoston kohdalta?
Siis onko johtoja takana?
Pintamateriaalin jälkeen tuntuu kova materiaali, alumiinin tms??
Ei tuntunut siihen kovempaan materiaaliin normipeltiruuvit tehoavan. Vaatineen itseporautuvat ruuvit, jos uskaltaa muuten siihen asentaa?
Volvot: V70 T5 6-man BSR Steg 3 -06 + 960 3.0 24V Aut -91 + 960 3.0 24V Aut -90
Saabit: 9000 CD T16 -89
Ex. Volvot: 11 kpl Turboja ja 3 kpl 6-syl.
Ex. Saabit: 9000 T16 -85 ja T16A -87 USA ja 9-5 2.0t -99 ja OG900 5 kpl
Re: 9000 Sisätilalämmittimen asennus keskikonsoliin, uskaltaako?
Todennäköisesti uskaltaa, ei ole johtosarjaa siinä lokeron ja keskikonsolin seinämän välissä. Helppo varmistaa tilanne kampeamalla lokero irti, kiinnityspykälät ylä- ja alareunoissa.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minusta ehdottomasti paras paikka sisälämppärille on takatuhkakupin kannessa siten, että lämmitin tohottaa ulospäin. Tietenkin kesää varten on sitten oma tuhkiksen kansi ilman kiinnitystelinettä.
Johoto on vedetty matkustajan penkin alta matkustajan penkin etuosassa olevaan pistorasiaan.
Edellä kerrotulla ratkaisulla saa kaikki ikkunat helposti auki, eikä lämmitin pääsääntöisesti ole kenenkään tiellä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
bosman
Viesti Kirjoittaja bosman »
Juuri asensin ostamaani tonnariin lämppärin keskikonsolin kylkeen,porasin poralla alkureijät ruuveille,on ihan kohtuullista peltiä.Ja sen jälkeen asensin mankan ja samallavaihdoin mankan ja tuhkiksen paikkaa keskenään,silloin pystyi tarkistamaan että ei siellä apparin puolella ole mitään johtoja.....siitä vaan :mrgreen:
9000 CSE 2.3tA -94 citron Beige
Petri R
bosman kirjoitti:Juuri asensin ostamaani tonnariin lämppärin keskikonsolin kylkeen,porasin poralla alkureijät ruuveille,on ihan kohtuullista peltiä.Ja sen jälkeen asensin mankan ja samallavaihdoin mankan ja tuhkiksen paikkaa keskenään,silloin pystyi tarkistamaan että ei siellä apparin puolella ole mitään johtoja.....siitä vaan :mrgreen:
Kiitoksia paljon! :)
Pitää hankkia pieni poranterä ja tehdä myös alkureiät.
