Pikagalluppi missä vika, kun on nyt kovalla pakkasella sytyttänyt check engineä palamaan muutamia kertoja. Ensimmäisen kerran joulupäivänä reippaan sadan kilometrin ajon jälkeen, kun pakkasta oli joku -27 astetta. Syttyi siis kesken ajon ja hävisikin itsekseen hetkeksi. Seuraavana päivänä pakkasta saman verran ja jälleen syttyi valo palamaan parin kymmenen kilometrin ajon jälkeen. Tänään taas syttyi ja pakkasta noin 20 astetta. Autolla olen ajellut noiden välillä ilman check engineä, tosin pakkastakin ollut vähemmän.
Valon syttymisen yhteydessä olen joka kerta tarkistanut pellinalusen, että remmi pyörii, öljyä ja nestettä on jne. Auto toimii ja tehot tallella, eikä pidä ylimääräisiä ääniä, mutta polttaa check engineä...
lambda?
kosteutta väärässä paikassa?
vai jotain muuta?
veikkauksia?
Pitäisi varmaankin käydä vikakoodit tarkistamassa...
Niin ja autona sigun -91 2.3TA
Check engine palaa pakkasella
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Re: Check engine palaa pakkasella
Voihan ne vikakoodit itsekkin katsoa.
Mulla saman oli tyyppistä vikaa myöskin alussa, kun lambda hajos.
Kun check engine palaa, niin tuleeko pistävän hajuista käryä putkesta
Jos niin, epäilen lambdaa.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
