-96 Tonnarin häly ja ajonesto
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Tuli suostuteltua isipappa ostamaan -96 2.3T tonnari kaikilla herkuilla. Ilmeiset viat alkavat olemaan pikkuhiljaa korjattu mutta hälyttimen sielunelämä on vielä vähän mysteeri. Autossa menee ajonesto päälle jos jokin luukku on auki yli 30s, minkä jälkeen pitää painaa ovet kiinni ja auki kauko-ohjaimesta. Eli tietääkös joku saako tuon ärsyttävän ominaisuuden pois ainoastaan tökkäämällä saappi kiinni letkuihin merkkihuollossa? Entäpä millaisiin lukemiin tuota varoaikaa voi kasvattaa, jos voi ollenkaan...
9000CD23T
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mimmi kirjoitti:Ajoneston päälemenon aikaa voi muuttaa TECH:lla, mutta kokonaan sitä ei saa poiskytkettyä. Muistaakseni ajan sai maksimissaan 300 sekuntiin (eli 5 minuttiin) ja pienimmillään se on 30s.
Ajoneston saa muuten poistettua myös kytkemällä virrat päälle ja painamalla lukitusnappia. Toinen vaihtoehto on laittaa häly päälle ja pois päältä.
Joskus asiaa miettinyt :
mites matka jatkuu jos ovet lukossa ja kake(kaukosäädin)lopettaa toiminnan. ?
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
moksu
eikö mimmikään kerro (tänään oli jo pieni paniikki kun kakesta loppu patterit)
9-5 2,3T aero -06
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Eikös ovet voi avata sitten ihan avaimella :?:
Muistaakseni NG900:n (sama häly kun tonnaris ->) manuaalis luki että hälyttimen voi deaktivoida myös avaimella, täytys vaan kokeilla :roll:
Mutte kyllä se on oma häpee jos patterit loppuu, niiden loppumisen huomaa jo puoli vuotta aiemmin kun pitää pikku hiljaa kävellä lähemmäs ja lähemmäs jotta kake toimii.
BMW 320dA Coupe LCI
moksu
AC kirjoitti:Eikös ovet voi avata sitten ihan avaimella :?:
voihan ne avata mut ainakin mulla häly rupee huutamaan jos oven vetäsee auki.
Onhan se oma häpee tietysti kun en oo emännän avaimia käyny tarkiselemassa ja kokeilemassa kun se ei oo mitään sanonut.
tyhmä kun oon :oops: :oops:
9-5 2,3T aero -06
AC
moksu kirjoitti:voihan ne avata mut ainakin mulla häly rupee huutamaan jos oven vetäsee auki.
Ok, siinä tapaukses homma on vähän eri :cry: Mut täytyypä kattoo uudestaan, tuota manuskaa huomenna. On kyllä käyny ittellä ihan sama mieles, siks juuri lueskelin tuota.
BMW 320dA Coupe LCI
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Tosiaan noissa uusimmissa tonnareissa aiheutuu melua ja auto ei käynnisty jos pelkällä avaimella yrittää toimia. Meillä onkin ollut tupla-setti avaimia mukana aina kun liikutaan ulkomailla. Kotikulmilla kannan vain varapattereita lompakossa.
Mut jos ihan oikeasti tosta hälystä haluaa eroon niin tilaa viri-boxin ilman VSS:ää.
Mulle annettiin ekaksi SP:ltä steg3 laatikko jossa ei ollut VSS:ää ja auto starttasi pelkästään avaimen avulla vaikka punainen ledi kojelaudassa vilkkuikin. Mä olin jo tottunut siihen ajonestoon ja sen hankaluuksiin joten sain viikon kuluttua oman boxini takaisin, tosin steg3 softalla :D
Eli ei muutakuin kääntää ensin avainta virtalukossa ja vast sit painaa lukitusnappia(tietty vain ledin villkuessa) tai sit virilootaa tilaamaan :D
STCF #9
9-5-98 stage-?, 9k 2,3T -98 stage-7, 9-3SS TX -08
Klubi #1812
moksu
joo en mä kyllä haluu pois tota ajonestoo
mut voishan sitä viriä lisätä silti :wink:
9-5 2,3T aero -06
moksu
Mimmi kirjoitti:
Ei kerro, koska sille vastaukselle voi löytyä myös väärä lukija ja joltain puuttuu hälyllä varustettu tonttu. :twisted:
jeps ymmäretty (vaikka epätietous asiasta jäikin)
sulla oli jossain viestissä ,että takaluukun äänen saa pois ?
eli onko näin ,että merkkiliikeellä saan ton äänen pois ja ajoneston aikaa muutettua ?
9-5 2,3T aero -06
AC
Hiukan OT:
Voiko tuota hälyn kytkemis- ja avausääntä poistaa/muuttaa Techillä?
Ainakaan NG-satkus toi ääni ei oo mikään miellyttävä.
BMW 320dA Coupe LCI
AC
Mimmi kirjoitti:Voi muuttaa tai poistaa.
Kytkentä-ääniä löytyy: 1 ääni, 2 ääntä tai 3 ääntä.
Vilkkujen merkit: 1 vilkautus, 3 vilkautusta tai 2 sekunnin palaminen.
Kiitoksia, täytyy melkein poistaa tuo ääni. Ilmankin pärjää.
BMW 320dA Coupe LCI
