15"x7"+8" peltivanteet tekeillä (KUVIA TULOSSA -> NYT KUVIA)
Petri R
Viesti Kirjoittaja Petri R »
Päätin nyt sitten toteuttaa vanhoista orkkispeltivanteista otsikonmukaiset vanteet. Lähtökothta 15"x6" ET33.
Vanteiden ulkoreunaan lisätään vähän mittaa ja vanne levenee siis vain ulospäin, ei sisäänpäin ollenkaan.
Mittauksieni mukaan olisi mahdollista kasvattaa etuvanteelle 1" lisää ja takavanteelle peräti 2", kun ovat niin sisässä.
Eteen siis 25,4 mm lisää
Taakse 50,8 mm
Mitä osoitetta olette käyttäneet kuvien näyttöön?
Tavoitteena olisi:
- Ilmainen
- Helppokäyttöinen
Viimeksi muokannut Petri R, Ti Helmi 02, 2010 17:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvot: V70 T5 6-man BSR Steg 3 -06 + 960 3.0 24V Aut -91 + 960 3.0 24V Aut -90
Saabit: 9000 CD T16 -89
Ex. Volvot: 11 kpl Turboja ja 3 kpl 6-syl.
Ex. Saabit: 9000 T16 -85 ja T16A -87 USA ja 9-5 2.0t -99 ja OG900 5 kpl
Re: 15"x7"+8" peltivanteet tekeillä (KUVIA TULOSSA)
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
www.aijaa.com mielestäni kaikista helpoin
99 GL kirjoitti:http://www.aijaa.com mielestäni kaikista helpoin
Aijaata käyttäessä pitää muistaa pienentää kaikki kuvat lähettäessä, se ei tarjoa kuvien katselua kuin yhdessä koossa. Älkää ainakaan tänne foorumille linkittäkö usean megapikselin kuvia ainoana tarjolla olevana resoluutiona, vaikka sellaiset kameran natiiviresoluution isot kuvat aijaahan ehkä kivasti uppoavatkin. Saattaa olla ok palvelu, jos muistaa pienentää kuvat ja linkittää foorumilta pienen postimerkkikuvan kautta. Foorumin lukemisen kannalta tosin turhan nopeasti poistavat aijaasta kuvia, kuuden viikon jälkeen siitä kun kuvaa viimeksi katsottiin. Kuvien selailukin aijaasta puuttuu.
Petri R
Ok, kiitokset!
Eli yhtä helppokäyttöinen, kuten esim. nettiauton tai vannehaku.fi:n kuvanlataus olisi hyvä.
Ja tietysti sellainen, että se olisi foorumin kannalta Ok ja kuvatkin pysyisivät vähän pidempään.
Tuossa vähän vielä illalla ja tänään emmin, että pitäisikö ottaa suunnitelmista 10 mm pois eli silloin tulisi lisää 15 mm ja 40 mm.
Nyt nuo +25 ja +50 mm luvut tarkoittavat sitä, että vanteen reuna tulee auton korin ulkopinnan (maalipinnan) kanssa samalle tasolle. Siitä reilun 10 mm ottaa lokasuojan kantti tilaa.
Näilä mitoilla ei voi laittaa esim. 225 leveää kumea. Mutta Saksan tyyliin 205 tai 195 pitäisi mennä, koska renkaan kyljet kaatuvat sisäänpäin.
Toisaalta tänään laitoin 16"x6,5" ET 27 vanteet alle ja on ne vaan kapeat, kun viimeiset vuodet olen käyttänyt Volvossa alkaen 8,5".
Ehkä otan pikku riskin ja teen alkup. suunnitelman mukaan +25 ja +50 mm.
Viimeksi muokannut Petri R, To Tammi 14, 2010 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Kuulostaa todella hyvältä. Tee vaan leviää ja mieti kummeja vasta sitten :D
Petri R
Kojootti5 kirjoitti:Kuulostaa todella hyvältä. Tee vaan leviää ja mieti kummeja vasta sitten :D
Tein vielä kertaalleen:
- uudelleenlaskennat ja mittaukset
- huomioonotto pyöränkulmien muuttuminen jouston edetessä
- Eri rengaskokojen istuvuus eri vanneleveyksille
Nimittäin näitä ei millään enää uudelleen aleta kaventamaan maalauksen jälkeen.
Tulin lopputulokseen:
- 20 mm eteen lisää, kaikki ulospäin
- 40 mm taakse lisää, kaikki ulkoreunaan
- Etu lopputulos n. 6,8" ET13
- Taka lopputulos n. 7,6" ET-7
Eli ei niistä järin leveitä tule. Jos haluaa 205 renkaan vähintään, etuvanteelle se istuu suurinpiirtien pystysuoraan ja takana tulee vain hiukan German-lookia.
Jos haluisi sitä tyliä lisää, pitäisi levittää ehkä takana myös sisällepäin, jos on tilaa. Mutta se olisi jo melko työlästä.
Tyydytään nyt näihin, tulee jokatapauksessa kunnolla kaaren reunaa ja vähän huultakin.
Nyt odotellaan vain sorvin vapautumista...
Petri R
Taisi tulla ET-laskennassa ajatusvirhe.
Kun ET on vanteen kiinnityspisteen etäisyys vanteen keskilinjasta, niin keskilinja muuttuu vain 1/2 vanteen kokonaisleveyden lisäyksestä.
Lopputulos tulee olemaan näinollen:
Etu 6,8" ET 23
Taka 7,6" ET 13
Tähän osaprojektiin näillä ET-arvoilla ei ole sinänsä merkitystä, kun asiaa on tehty nimenomaan vanteen ulkoreunan suhteessa pyöränkaaren sisäreunaan. ET on siten tässä vain seurausta.
ET ero on siis vain 10 mm, mutta vanteiden leveyseron puolikkaasta tulee saman verran lisää: (0,8"/2)x25,4mm=10,16 mm eli ulkoreunojen ero on 20 mm.
Siis eteen lisää 20 ja taakse lisää 40 mm mittaa.
Esim. SuperAerohin verrattuna 16"x6,5" ET27 tässä takana vanteen ulkoreuna tulee olemaan 28 mm ulompana ja etuvanteessa 8 mm ulompana.
Aika loogista, koska SuperAerot eivät tällä hetkelä näytä auton alla edessä edes nyt huonoilta, mutta takana ovat reilusti sisässä.
Petri R
Heh.
Iski ahneus sorvin äärellä kaikesta järekeilystä ja laskennasta huolimatta.
Luvut tulivat nyt sitten viimein + 25 ja + 55 mm.
Laskelmien mukaan paljas vanteen reuna tulee näillä lukemilla 5 mm yli auton kylkilinkan sekä edessä että takana.
Lopputulos on siten:
- Etu 7" ET20
- Taka 8,15" ET5
Saa nähdä tuliko verkonpainot.
Ainakin 225/50-15" renkaat saa unohta takaa, ellei jopa 205/55-15" renkaat myös.
Aloittelen noilla 185/65-15" kitkoilla, ellei joku ehdi niitä ostaa noiden orkkisalujen mukana.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mikäs alusta sulla on siinä autossa?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Petri R
Coltti kirjoitti:Mikäs alusta sulla on siinä autossa?
Tällä hetkellä vakio.
Tallissa on Speedpartsin Saschin alustasarja -10 mm (vähän käytetty) odottamassa.
Todennäköisesti jouset tulee vaihtumaan keväällä -45/-35 CTS jousiin Saschin iskareiden jäädessä.
Vanteina 16" SuperAerot, jotka saattaa tulla myyntiin, jos raaskin luopua ja jos peltivanteista tulee silmää miellyttävät ja toimivat.
Coltti
Toivottavasti ei ota renkaat kiinni kaariin jo pienissäkin töyssyissä. Mulla mahtuu 40mm madalluksella ja bilsteinin iskareilla just ja just pyöräkotelon sisällä oleva rengas pyörimään. Jos olisi enemmän ulkona, raapii ihan varmasti melkein kokoajan.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Kannattaa huomioida myös että 87-autossa lokarinkaaret on ahtaammat kuin uudemmissa. Takaroiskeläppien yläreunat ja lokasuojan reunalistan kiinnitysruuvien päät pitää myös hoitaa niin ettei osu renkaaseen.
215/55R16 16" Aero-vanteella kulutti jonkun verran myös etulokarin reunalistojen muovireunaa. Normaalikorkuiset Motonet-Lesjöfors-jouset edessä ja takana.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... aero3.html
Renkaan ulkohalkaisijaahan et ollut nyt paljoa kasvattamassa, mutta mainitsinpahan nyt kuitenkin.
Petri R
Coltti kirjoitti:Toivottavasti ei ota renkaat kiinni kaariin jo pienissäkin töyssyissä. Mulla mahtuu 40mm madalluksella ja bilsteinin iskareilla just ja just pyöräkotelon sisällä oleva rengas pyörimään. Jos olisi enemmän ulkona, raapii ihan varmasti melkein kokoajan.
Kyllä se on totta, että tässä itse kaivan verta nenästä lähtökohtaisesti.
Toisaalta, jos saadaan pysymään renkaan nurkka samlla kohtaa ja vain vanne levenee, niin jotain mahdollisuuksia on olemassa.
Silloin rengas on "pyramidin" mallinen ja oleellista on, että kuinka syvälle jousto etenee. Harvoin joustaa vanteeseen saakka, mutta toki rengas koko ajan vaatii enemmän ja enemmän tilaa, mitä syvemmälle tässsä "pyramidirenkaassa" mennäään.
Koitan kaivaa kuvan meidän edellisestä Saabista kuvia 9-5 -99. Siinä oli takana 18"x9,5" ET32. Kun sitä katsoi, ei pitänyt mahdollisena, että jousto on mahdollinen ilman kosketusta, mutta oli kuitenkin ja Weitec/Bilstein alustalla muistaakseni -30 mm tai -40 mm. Vain hyvin harvoin täydellä lastilla ja pitkällä loivalla joustolla himan kävi muovilistaan. Terävissä pompuissa ei koskaan ja niissä Bilstein hoiti asiaa muutenkin todella mallikkaasti.
Toki erillisjousitus on tässä kohtaa helpompi. Tuossa V70:ssä vanne on myös 5 mm ulkona kylkilinja, mutta jouston edetessä pöränkulmat muuttuvat niin paljon, että n. 15 mm on renkaan nurkka jo syvemmällä melkin ääripäässä, siis jouston lopussa. Ja ei minkäänlaista kosketusta koskaan.
Katsastusmieskin sanoi, että "renkaan kylki on ulkona (myös renkaan vannesuoja n. 10 mm ulkona), mutta kulutspinta ei ole kuitenkaan milliäkään ulkona". Totesin, että "totta puhut". Lisäsi, että "jollakin toisella renkaan merkillä kulutspinta voi olla ulkona". Totesin, että "sekin on totta".
Katsastaja totesi, että "joutuu päästämään läpi", kun kulutspinta ei ole ulkona. Siinäkohtaa jo hiukan hymyilytti, kun totsein, että "näinhän se menee". :wink:
Koitan löytää kuvia siitä 9-5:sesta.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Petri R kirjoitti:Eli yhtä helppokäyttöinen, kuten esim. nettiauton tai vannehaku.fi:n kuvanlataus olisi hyvä.
Siispä kannattaa valita se paras: http://www.kuvat.fi
(pari euroa kuussa maksamalla saa mainoksetkin pois ja riittävästi levytilaa...)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
