Meniköhän besapumppu?
Ajelin tuossa kylällä ja kiihytin vähän kovemmin. Risteyksen jälkeen taas kiihytin niin alkoi vähän kovemmalla kaasulla pätkiä ja hyytyä mutta kun ajoi nätisti niin toimi. Sitten ajoin reilu kuus kilometriä ja koti pihassa kävi tyhjäkäyntiä aivan normaalisti ja konepellin alla en huomannut mitään erikoista. Jonkun ajan päästä se sammu ja kun starttasi niin hörähti käyntiin ja sammu muutaman sekkunnin päästä ja sitte ei enään lähteny. Bensaa ainakin on tankissa. Oisko se sitte bensapumppu menny? (
9000 aero)
Re: Meniköhän besapumppu?
paljonko ajettu? lähteekö käymään n.15min odottelun jälkeen? kokeile laittaa virrat päälle ja kuuntele jos bensapumppu hyrähtää kun lyöt virrat päälle.
Ajettu 334300km. Ei lähteny enään käyntiin.
Auto sammuksissa irrota bensampumpun ja hätävilkkujen sulakkeet ja laita hyppylanka hätävilkun sulakkelta bensapumpun sulakkeelle (en muista kummin päin kannoissa kulkee virta, mutta kokeilemalla selviää). Jos pumppu ei ala hörisemään takakontissa, niin se on rikki. Jos alkaa hörisemään, kannattaa seuraavaksi irrottaa bensaletku suutintukista, laittaa se vaikka pulloon ja toistaa pumpun testaus em. tavalla. Jos bensaa tulee letkusta tasaisena virtana, ei pumpussa tuskin ole vikaa.
E:Tietysti pumppu joskus hajoaa myös salakavalasti, eli saattaa vaikuttaa toimivan, mutta pätkii silti. Yksi keino on konkreettisesti kolauttaa pumppu-ämpärin kantta. Joskus tämä saa pumpun heräämään hetkellisesti.
Ei siittä pumpusta kuuluu ääntä kun laittaa virrat päälle. Soitin yhelle korjaamolle missä laitetaan paljon saappeja ja selitin nuot oireet niin sekin meinas että pumpussa vika. Huomenna tulee uus pumppu (75€) jospa se siittä.
Ehdinkö vielä , osta pikkuisen orkkista tyrninpi pumppu -hinta eroa on 10 E luokkaa . Saattais kestää pikkuisen kauemmin. Itsellä rentoutui omaa pumppu 180 000 km lukemissa . Auto on pikkuisen (t)ehostettu. Pumppu , DI-kassu , keskuslukko ja oikean takapyörän kässäri on tontun tyyppiominaisuuksia ( joku ilkeämielinen voi lukea em. tyyppivioiksi ) !
mistä saa pumpun tuohon hintaan?
Autovaraosasta Haapaveeltä 75€.
Olihan se siinä bensapumpussa vika. Nyt toimii.
