tonnarin sammumisongelma
mutka
Viesti Kirjoittaja mutka »
Ostin ruotsista tuodun vuoden-95 9000cs:n. Mistä vois johtua, kun auto sammuu välillä, kun stoppaa esim. valoihin? Lähtee kyllä käyntiin heti, kun starttaa. Nopeusmittari ei myöskään toimi. Anturi ja mittarin pää on kunnossa, sanoivat korjaamolla, kun tutkivat. Kierroslukumittari toimii. Pitäiskö nopeusmittarin toimia, kun vie rekisteröintikatsastukseen?
mutka
Re: tonnarin sammumisongelma
Oli kuulemma mitannut anturin ja todennut ehjäksi, sekä pyörittänyt "porakoneella" ja mittari oli toiminut. Veikkasi, että vika olisi laatikon päässä ja se pitäisi purkaa!
Ei ole turbo.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Jos tosiaan noin niin ongelman voi kiertää ilmeisesti ABS:lta ryöstetyltä nopeus signaalilta, trionic ei toimi oikein ilman tuota nopeustietoa josta sammuminen luultavasti johtuu.
Sulta on varmaan laatikon puolelta ratas mennyt joka pyörittää tuota anturin tappia.
Searchilla löytyy lisää juttua.
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Sammuilu johtuu juurikin nopeustiedon puuttumisesta. > Viestiketju aiheesta.
#3418
Ei nopeusmittarin anturin pyörittäminen porakoneella mitenkään mahdotonta ole, kunhan anturi on ensin irrotettu vaihteistosta.
mutka
Pistätkö saabbimiäs yhteystietojas niin voisin soitella sulle!
saabbimiäs
Viesti Kirjoittaja saabbimiäs »
Joo se onnistuu porakoneella hyvin jos on sen mallinen magneettinen anturi missä on pyörijä, kuten useimmissa uudemmissa tonnareissa taitaa olla. Ainakin manuaaleissa. Jossakin voi olla tietysti nopeusanturina ABS-tyyppinen anturi, jossa vastakappaleena on vaihdelaatikossa oleva hammaspyörä. Voi senkin vieressä jotain metallinpalaa pyörittää ja ihan yhtä hyvin pitäis lukemia saada mittaritauluun jos kaikki muuten pelaa.
Soitellaan Mutka huomenna. Voin muillekkin myidä pulssimuuntimia joilla on tarvetta saada nopeustieto ABS:ltä. Toimitusaika voi olla pari viikkoa riippuen kuinka mulla on noita.
Se muovinen vastaratas maksaa muuten vain n. 12 euroa sinne laatikkoon, mutta se vaihto on "vähän" työläs homma.
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Itsellä olisi sama ongelma sigun tonnarissa, porakoneella pyörittäessä toimii, laatikossa oleva vastaratas on ulkoisesti ehjä, mutta vissiin mikää ei enää pyöritä sitä.
Eli onko joltain vielä mahdollisesti saatavilla noita pulssimuuntimia, että voisi abs anturilta ottaa?
#2819
mutka
Moro nahkis!
Koitappa tavoitella foorumilta saabbimiästä, sillä on lääkkeet siihen.
Mulla ei ole enää numeroa tallella.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Kyllä tuon ikäisessä pitää nopeusmittari toimia laajassa rekisteröintikatsastuksessa. Siis sellaisessa mikä käsittää myös teknisenkunnon tarkastuksen ja myöskin määräaikaiskatsastuksissa
(millaisenhan kädenväännön tämä lausunto aiheuttaa, jokohan joku löytää porsaanreijän katsastusohjeistuksesta :D )
Ari
tohru
Viesti Kirjoittaja tohru »
Itsellä nopeusmittari kuolee tasakaasulla ja rullatessa, mutta jarrutuksessa ja kiihdytyksessä herää taas eloon.
Moottorijarrutuksessa pyrkii sammumaan ja hetkellinen kulutus on "tapissa".
Onko vika nyt sitten piuhoissa/anturissa vai rattaissa?
Auto on 9000 cd 2.0t-95.
