srs valo palaa ja ajovalosta puuttuupi jousi
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Tere!
Mitenkä saa turvatyynyn valon mittaristossa kuitattua, oli edellisen omistajan mukaan jääny palamaan kun akku oli tyhjentynyt ja apuvirralla käynnistetty, ei sammunut kun annoin olla akun irtikin jonkin aikaa :?:
ja sitten ajovalopolttimoita vaihtessa huomasin umpiosta puuttuvan sen jousen mikä pitää poltinta paikallaan, saakohan noita jousia esm. motonetista :?:
että semmottis :wink:
ai niin kyseessä on vm:92 matalakeula :saab:
Viimeksi muokannut vahajub, Pe Tammi 22, 2010 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Mawerick
Re: srs valo palaa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Merkkihuollosta löytyy sopiva testeri jolla ko. valo sammutetaan.
Sitä polttimonpidikettä saa myös merkkiliikkeestä, varaosanumeroa ei ole nyt antaa kun en ole koneen äärellä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mawerick
Re: srs valo palaa ja ajovalosta puuttuupi jousi
Mimmi kirjoitti:TECH ei vaadi ympärilleen merkkiliikettä.
Ei toki, mutta sieltä sellainen löytyy. Tosin omasta ei SRS-valon nollaaminen onnistunut TECHillä vaan vaati ISATin.
#2366
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Pitäiskö sitä lähtee kuopiosta ajalemaan Vantaalle Techin perässä, niin säästäisi nollauksessa muutaman rovon?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Mimmi kirjoitti:
Coltti kirjoitti:Pitäiskö sitä lähtee kuopiosta ajalemaan Vantaalle Techin perässä, niin säästäisi nollauksessa muutaman rovon?
Missä kohdassa väitän tuollaista?
Alkakaa nyt S**TANA taas tappelemaan kumman isillä on isompi pippeli ! Voi V*TTU !!!
ja joo ...MINÄ sain ilmaiseksi "tekityksen" ihan MERKKILIIKKEESSÄ! JOO....
femma jos toinenkin
vahajub
No johan karkas taas mopo käsistä :cry:
Käynpä maanantaina kysymässä skipserviceltä onnistuisko srs-kuittaus...niin kerron sitte :wink:
Jäsen 4448
Kaide
Nojoo...täällä nyt on muutama "veijari" joiden käytöstavat on samaa tasoa mun 10v ja 12v lasten kanssa .
ASIAAN: SRS valo ei kyllä omassa tontussa ole koskaan akun tyhjenemisestä jäänyt palamaan ja veikkaan että joku vika tuolta löytöö. Se selviää kyllä kun käy "nollauttamassa" valon
femma jos toinenkin
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Taitaa olla jos siinä SRS boksissa on huonot konkat niin saattaa huonoilla virroilla sytyttää sen valon...
vahajub
j0ne kirjoitti:
Joo, sanoivat ihan samaa tänään kuopion talvipäivillä.
Missä se boxi sijaitsee ja kannattaako sitä mennä edes itse räplimään :?
Jäsen 4448
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
Boxi löytyy keskikonsolin luota. Käy hakemassa Bebekiltä vaikka osat siihen. Ei se niin ihmeellinen laatikko ole.
vahajub
Jousen tilasin delta autosta, voisko srs-vika johtua ratin takana olevasta "spiraali" jousesta josko se olis rikki kun tööttikään ei toimi :?
Jäsen 4448
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
vahajub kirjoitti:
Ahaa, tämän takia siis aikaisempi omistaja koki valotehon surkeaksi :D Ei ihme jos valaisee huonosti, jos polttimo ei oo kunnolla paikallaan :D
vahajub
JEP JEP...ja se spiraalijousi oli rikki siellä ratin takana, pitää maanantaina ostaa uus ja laittaa paikalleen, jännä nähä sammuuko srs-valo vai pitääkö se vielä kuittauttaa jossain korjaamolla :)
Jäsen 4448
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
vahajub kirjoitti:JEP JEP...ja se spiraalijousi oli rikki siellä ratin takana, pitää maanantaina ostaa uus ja laittaa paikalleen, jännä nähä sammuuko srs-valo vai pitääkö se vielä kuittauttaa jossain korjaamolla :)
Mikäli järjestelmä toimii oikein niin tarvitsee sammuttaa. ISAT on kova sana ja onnistuu myös talvipäivillä jos sinne on matkalla.
vahajub
Nonni!
Kävin tapanilan autossa tsekkaamassa sitä spiraalijousta, vaan eipä käyny kun oli erilaiset liittimet, :? nooh mäkeä alas ajaessa soittaa asiakas ja ei ollu korvanappia niin eiku luuri käteen ja kas kas v..tun kytät on kyylämässä kunniallisia autoilijoita josko noi puhelis kännykkään ...tana, ja nyt ollaan 50e köyhempiä, :evil: sen verran olis maksanu se spiraalijousihärpäke, no siitäpä vittuuntuneena tartuin kolviin ja tinasin oman rikkoutuneen jousihärpäkkeen kuntoon, nyt toimii töötti mut srs, palaa niinku oli aikaisemmin puhetta, missä on se pistukka mihin se diagnoosi laite kytketään :oops:...vai miten se oli :wink:
Jäsen 4448
