Jäähdyttimen tyhjennysroppu(ko?)
DIggItaLLr
Muovinen roppu joka jäähdyttimessä hanttarin puolen reunalla.
Paikallistin omasta kulkineesta jäähdytysnestevuodon k.o. kikkulaan.
Aivan kuin se olisi ollut liian kireesti kiinni ja tulpasta on se tiivistepintana oleva "hattu" irti. Eli tihkuaa jenkojen kautta ulos.
Saako merkkiliikkeestä uusia? Ja löytyiskö joltain jopa osanumeroa?
Ei ole omaa läppäriä/EPC:tä nyt käytettävissä
EDIT:tinä auton malli: 9000CSE -96 2.3TA
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, To Tammi 28, 2010 18:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Jäähdyttimen tyhjennysroppu
Tulppa 9385824
O-rengas 7975725, mitat 9,3 x 2,4 mm
http://www.thesaabsite.com/9000/9000coo ... 26+RELATED
DIggItaLLr
jus:ille kiitos! :mrgreen:
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onkos siell syylärissä virallista tyhjennysproppua ollenkaan? Vai ajaako jotenkin tuota virkaa termostaattianturin paikka, joka tosin on aika korkealla?
Onko -94-> tonnareiden lohkossa myös jossakin tyhjennysproppu, ei ole sattunut silmään ainakaan...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
On siellä,mutta ainakin omissa ollut niin tiukassa,ettei siitä muovi roppua oo uskaltanut vääntää kun on aika tiukan tuntuinen. alavesi letkun kautta olen laskenu nesteet pihalle.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
teesalama
Molemmista allekirjoituksen tonnareista löytyy tuo tyhjennysproppu.
Tätäkautta olen nesteet vaihdon yhteydessä valuttanutkin.
Tiukassa se oli tosiaan, mutta väänsin silti auki. Periaatteella mikä ei kestä, ni korjataan :P
Kannattaa kuitenkin kiinnilaitettaessa kiristää proppu ihan käsivoimin...
DIggItaLLr
Kävin merkkiliikkeessä tilaamassa tuon ripun ja O-renkaan. Samalla pyysin nähdä EPC kuvan.
Tuo tyhjennys proppu on siis syylärin alapuolella ja siinä on selvä ulkonema mistä saa sormin/hohtimilla kiinni.
Tuo muoviroppu mikä omassa tihuttaa on täysin litteä ja siinä on vain 6-kanta avaimen kolo. Ja sijaitsee jäähdyttimen päädyssä, moottoritilaa kohti, vasemmassa reunassa kun keulasta kattoo.
Onko tässä nyt sit joku muu tulppa?
Coltti
Re: Jäähdyttimen tyhjennysroppu(ko?)
Jos kyseinen proppu ei ole aivan syylärin alareunassa (n. 10cm alareunasta). Se on todennäköisimmin mahdollisen termostaattianturin proppu.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
teesalama
pohjaproppu.
Ja tuolla ylempänä siintää "Coltin" mainitsema anturiproppu (tuo punainen tulppa johdon vieressä)
Siitäkö vuotaa?
Tässä vielä kuva "jus":n aikaisemmin linkittämältä sivulta
http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/7599194.jpg
EDIT: ei ole anturiproppu tuo punainen tulppa ei. Se taitaakin olla automaattivaihteiston jäähdytystä varten.
Viimeksi muokannut teesalama, La Joulu 04, 2010 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DIggItaLLr
teesalama kirjoitti: pohjaproppu.
Siitäkö vuotaa?
Niinkuin tuossa Jus:in ylösalas olevassa kuvassa, ja näyttänee olevan juuri tuo mistä sulla lähtee tuo punanen piuha.
Ohessa oma kuvakollaasi aiheesta:
Ja tuo propun "hattu" ja O-rengas
Elikkäs mimmone roppu tohon ny sit menee? Meneekö sama ku jäähyttimen pohjaan, vaiko joku muu?
Tuo on flektin termostaattikytkimen paikka. Tiivistekaupasta kai saisi O-renkaan mallin mukaan mutta jos proppu on rikki, ei auta.
Laita siihen flektikytkin jostain purkuautosta.
Coltti
Motonetissä uusi vanhanmallinen flektikytkin maksaa n. 6e. Suosiolla sellanen, ei tartte purkuautosta metsästää :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
DIggItaLLr
Ei kuvaa 13-3701
Jäähd puhallinanturi euroopp.
9000 85->88 (92-87°) [1985-1988]
6.40
Tämäkö?
Coltti
Juurikin tuo.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
DIggItaLLr
VituiksMan oli mukana hanslankarina.
k.o. ropussa ei ole enään minkään avaimen/vääntiön hahloa, vain pyöreä reikä...
Minkäsnäköinen paikka tuo on?
Jos porailis reikiä tuohon roppuun ja jollain RaneTM tekniikalla irrottelisi sen. Kierteet syylärissä taitaa olla metallia. Entäs paikat ropun takana?
Ettei ainakaan lisää vuotokohtia syntyis :roll:
