cheking engine 9000cde 2.3 turbo -95
saabnen
Viesti Kirjoittaja saabnen »
haulla löytyi vaikka mitä tietoo mutta kysäsen viel kuiteskin täältäkin...elikkä ajoin auton ulos lämpimästä tallista ja pakkasta -20 ja kävin tankkaamassa...ajelin pienen lenkin ja jätin parkkiin joksikin aikaa...käynnistyksen jälkeen ajelin jonkin matkaa ja ce-valo alkoi palamaan...ehkä kuului jonkinlainen naksahdus samaanaikaan...ja nyt se palaa kokoajan...ajosaa ei mitään erillasta normaaliin tilanteeseen nähden...kiertää ja kulkee ihan tavallisesti...no otin kuiteskin akunnavan irti ja testasin poistuiko valo...ei,ei,,,mutta virrat kytkiessä syttyy ja sit sammuu...ja sitten taas kolme välähdystä ja jää palamaan neljännellä...pitäisköhän mennä suoraan korjaamolle vai tehdä joitakin ensiapu juttuja sitä ennen....missähän hkissä ois mahdollista lukasta esim.lauantaina...tv v-p
Viimeksi muokannut saabnen, Pe Tammi 29, 2010 05:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-3 ng sc-05
Jonenii
Re: cheking engine 9000cde turbo -95
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
This is the flash codes for trionic 5 ECUs
2 Flashes - MAP sensor
3 flashes - Intake air temperature sensor
4 flashes - Coolant temperature sensor
5 flashes - Throttle position sensor
6 flashes - Oxygen sensor (lambda probe)
7 flashes - Fuel / air mixture
8 flashes - EVAP valve
9 flashes - faulty ecu
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
saabnen
0115 lämpötila anturi, jäähdytysneste määräävä vikakoodi anturin toiminnalle...
1640 toiminnan esto (vss) ei koodia vss:ltä/twice.
tommoset vikakoodit mimmi sai esille tonnarista...onkos kenellekkään tuttu???oisko yksinkertaisesti lämpötilan anturi joka myös lämpömittarille antaa tietoo vai oisko kyseessä jokin muu anturi?? :?:
SAAB 9-3 ng sc-05
teesalama
Kolme vai neljä "CE"-välähdystä?
Toi mainitsemasi kolme viittaa imuilman lämpöanturiin, joka on imuputkessa. Kuten "jonenii" jo neuvoikin.
Käsittääkseni akun pitää olla sen 10-15 min irti, että nollaa.
Tosta 2.0t:stä lähti "neljän välähdyksen" vikakoodi kun vaihdoin uuden termostaatin (GM TM). Takaisinkaan ei ole tullut.
Tämän ohjeen sain täältä foorumilta. Trionicci kaiketi kyllästyy odottamaan koneen lämpiämistä vuotavalla termarilla ja sytyttää vikavalon.
Viisaammat varmasti korjaavat.
saabnen
kyllä niitä 4 oli sittenkin.... nollattu...
SAAB 9-3 ng sc-05
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Sama homma mullakin, termarin vaihdolla tuosta selvis.
#3834
