Kabiinin vaimennus
Kabiinin vaimennus
Sitä on kai niin heikkohermo että kaikki ylimääräiset nitinät+kitinät häiritsee. Otin tuon sulakerasian luukun jo irti kokonaan kun ne saranat piti aariaa. Kojelaudan kannesta ja pystypaneelista kuuluu vielä turhan paljon sivuääniä joista haluaisin eroon. Onko olemassa vaikka jotain suihkutettavaa vaimennusmasaa jonka vois suihkauttaa tonne sopiviin väleihin? Muutenhan tonnari on hyvin vaimennettu..
Re: Kabiinin vaimennus
Teflon-spray?
Markettienkin hyllyt notkuvat erilaisia voiteluaineita, joista monet ovat öljyttömiä, eli soveltuvat muoveille.
#3181
Tarkkailussa saabismin takia.
Mitä jos laittaisit väliin sellaista korimassaa, joka on vähän sinitarran tapainen kuivumaton tökötti. Motonetissä on Hagmansin valmistamana tuollaista, väri tosin on valkoinen. Pakattu "voipapereiden" väliin, voi nyhtää sormilla sellaisen palan kuin tarvitsee ja muotoilla siitä. Löytyyköhän mustana mistään?
scorpio_88
itsekin kokeilin kaikenlaista tuohon kojetaulun nitinöihin ja paras vaikutus oli poikkituella.. siitä vaan ei pääse mihinkään että tonnarissa on aika löysä kori jonka seurauksena auto vähän "elää" sieltä sun täältä.
Kiitos, ihan hyviä vinkkejä sain. Varsinkaan poikkutukea en olisi tullut ajatelleeksi. Täytyy perehtyä tuohon poikkitukeen vielä lisää. Varmaankin tuon korimassankin saisi maalattua mustaksi. Toki ton ikäiseen autoon tietty määrä nitinää "kuuluu hintaan". Mieluiten vain tekisin pelistä mahrollisimman äänettömän (paitsi moottoriäänien suhteen) kun tarkoitus olis ajella muutama vuosi tällä vielä. Ei sitä ihan aina jaksa sterkkojakaan huudattaa täysillä
Parhaimmillaan auto kuitenkin on kun se toimii kuten se kuuluisa junan vessa ilman turhia hälyääniä. Voi keskittyä ihan siihen ajamiseen eikä siihen mikä osa nitisee seuravaksi...
-Kaksipuolinen teippi, pitäisi löytyä mustanakin. Kokeile löytää esim. Etolasta. Tesa ja 3M ovat varteenotettavia tuotemerkkejä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
